Hallå!
Fick för ett gäng år sedan en Jun Air kompressor, som helt tanklöst övergavs av ett företag på grund av att den inte fungerade!
Eftersom det inte kom luft, så var den ju givetvis trasig, konstaterade man!
När jag och polaren började titta på den, så visade det sig att den troligtvis aldrig blivit dränerad på vatten...i a f inte ofta!
Vi skruvade ur bottenpluggen och tömde den på rätt mycket skitigt vatten. Lycklig över att slippa allt vatten, så tog den fatt i grejerna igen och pumpade luft som aldrig förr...
Lite småfix med diverse kopplingar ordnades, byte av olja, (skaffade rätt olja till den,tydligen noga) och med lite yttre rengöring så ser den ut som ny!
Hittade denna bild på nätet...min ser lika dan ut!
Tänkte "kränga" iväg den såsmåningom...men är väldigt nyfiken på den rent allmänt...
Vem behöver en sådan? Airbrush kan inte ha varit uppfunnet när kompressorn gjordes, så ?...
Har ingen aning om årmodell o s v, men det är ju inte världen vanligaste kompressor!...
( Det tänkta användningsområdet kan knappast vara att firman som övergav den sysslar med framställning av flytande hygienprodukter)
Någon här som har lite koll på en sådan här?
