Biab kompressor problem!
8 inlägg • Sida 1 av 1
FL6_91 (trådstartaren)
#1 » 21:29:59, 27-03-2017
Hej . Behöver verkligen lite tips från nån som pysslat lite me dessa kompressorer . Startar jag kompressorn tuffar den på fint upp till 10bar . Men väl där så pyser den lilla vakten som är i den lilla svarta lådan mitt på kompressorn och den pyser ända tills den är nere på ca 7bar . Då äre tyst . Men ska jag starta kompressorn där vid 7bar så orkar den inte utan då ryker säkringen . Om ja då kör ur luften ner till 2bar ungefär och låter den stå så kommer de konstigt små korta luft puffar ur de runda filtret som sitter vid den högra cylindern . Är de nån som kan ha nån aning om var ja ska börja felsöka ? :)
FL6_91
#2 » 21:32:32, 27-03-2017
Ta lite fler bilder på inkopplingen av tryckbrytaren och backventilen.
Framtiden var bättre förr..
#3 » 21:43:01, 27-03-2017
Vart sitter back ventilen ? :)
FL6_91
bonnen513
#4 » 21:58:01, 27-03-2017
finns det nån ska den sitta i mässingen mellan de båda slangarna till tryckströmbrytaren
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
QV_
#5 » 22:11:45, 27-03-2017
Trasig eller felaktig backventil i mässingsdelen med den blå slangen.
/Jan
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#6 » 05:20:42, 29-03-2017
backventilen var inte frisk ! Fjäder o packningar låg huller om
Buller i den :D får se om man orkar finna fram en ny sån :)
FL6_91
#7 » 13:53:52, 29-03-2017
Här har du "roma" ventilen & RSK nummer, så närmaste rörfirma kan ta hem den. http://www.beulco.se/index.php/produkte ... a832f152ba
#8 » 12:46:12, 30-03-2017
Tusen tack ! Hade precis kommit till det problemet var ja skulle få tag på en sån Me dom små anslutningarna på var sida om ventilen :) Men där kom svaret ! , får hoppas dom får hem ventilen snabbt för attans så bortskämd man blir när man alltid använder luftverktyg , har vart en hård vecka utan kompressor ;) tusen tack för hjälpen :D
FL6_91
Återgå till Kompressorer
