Tamrock 50 E skruvkompressor, dokumentation?
9 inlägg • Sida 1 av 1
Otto (trådstartaren)
#1 » 20:32:06, 04-04-2017
Hej, har fått en gammal Tamrock 50E skruvkompressor. Tror den är från 1976. Den har enligt uppgift fungerat och bytts mot en större någon gång, har sedan dess stått varmt och torrt. Elkablar är borttagna och ingen trycktank. Sitter något som ser ut som en Bowman vatten/oljekylare på den så jag antar att den är vattenkyld.
Det vore roligt att försöka få igång den.
-Någon som har någon sorts dokumentation liggande? Instruktionerna på maskinen är ganska kortfattade.
-Hur får man igång en skruvkompressor som stått länge, måste man öppna och rengöra skruveriet? Går det utan att det trillar ut saker som man inte får tillbaka på plats eller att toleranser bilr förstörda?
-Kan man provstarta utan trycktank, eller förstörs något om det är fritt utblås?
Otto
Maskin: Tamrock Toro 200D
Tamrock Minimatic 102F
#2 » 19:48:08, 05-04-2017
Den var söt du.. Mer bilder :eat:
Framtiden var bättre förr..
Karl Andersson
#3 » 20:08:00, 05-04-2017
Det var ju en rar liten rackare,trodde de gått samma öde till mötes som Dronterna. ..
Ta inte isär skruvpaketet, det du bör göra är att byta/kontrollera kompressoroljan då den kan innehålla ohälsosamt mycket vatten. Lyft sedan insugsventilen å slå i en skvätt kompressorolja i skruvpaketet. Sen vevar du runt den förvhandcen stund. Provkör mot halvstrypt ventil eller ännu bättre mot behållare. Kan bli otrevligt annars om mintryckventilen inte gör sitt jobb.
Ta det vackert!
Hakoona Matata
Karl Andersson
Maskin: Volvo BM 350, Fordson Power Major, Fordson Diesel Major,
MF 6255,Atlas Copco VT 5, Weimar/Hydrema R700
#4 » 20:11:35, 05-04-2017
Undra om det inte var dronterna som åt upp all dokumentation till de här apparaterna, och det är därför de dog ut..
Karl Andersson
#5 » 20:16:40, 05-04-2017
Höddödödu Turbo nu ska du inte va grinig. I min servicebil ligger det faktiskt en mapp med lektyr till dig.... skulle bara hinna kvista förbi med den oxå. . :huh:
Hakoona Matata
Karl Andersson
#6 » 20:24:36, 05-04-2017
Nejdå, jag är inte grinig på dig, och hade jag varit det så är det väl ändå ett osannolikt dåligt tillfälle att visa det nu :cool:
På min maskin har jag nog kommit fram till vad de flesta prylarna gör, men har inte haft tid att bygga något mer än.
#7 » 20:28:37, 05-04-2017
Här är förövrigt det projektet, stundtals vilande: Tamrock skruvkompressor, ombyggnad från el till dieseldrift.
En storebror till 50E
Vad har din för motoreffekt? om beteckningen följer någon form av logik så borde den vara av 1/3 dels storlek av 150E, och det bör betyda 11kW ungefär.
#8 » 07:54:13, 10-04-2017
Mer bilder.
Motorskylten sitter lite illa till, men det ser ut som effekten är Delta/Y 380V/23A 660V/13A. Betyder det att motorn är avsedd för 660V nätspänning och D/Y start? Eller att det går att köra på380 eller 660V?
2364 timmar verkar inte mycket. Ser ut att vara i bra skick i övrigt. Har använts av Tekniska Högskolan i Helsingfors och av Statens Tekniska Forskningsanstalt, så den är nog inte utnött i daglig produktion.
Servad i modern tid
Det ser ut som en liten trycktank med säkerhetsventil på vänster sida, är det månne någon utjämningstank? Går det köra utan stor tank då?
Otto
#9 » 19:48:58, 10-04-2017
Motorn fixar ju på sätt & vis både 380(400V) & 660V nätspänning, men i 400V nät kan den Y/D-startas vilket är huvudsaken för dig, finland har väl 400V fasspänning likt sverige?
"Trycktanken" på kompressorn är i huvudsak oljeseparator & oljetank, med en mindre luftvolym, den går troligen att köra tanklös, men en separat tank gör den mindre stressig i regleringen.
Det ser ut som att den övre värmeväxlaren är för att kyla utgående luft, och den undre, lite mindre är för att kyla kompressoroljan. Den senare är viktig.
Återgå till Kompressorer
