AN skrev:Kan någon förlkara vad "metal edge type filter" är? Position G i mitt 6e inlägg i denna tråd.
Kikade i en gammal Teknos dieselmotorer bok, där står att ventilspelet ska vara mellan 0,1 och 0,2 mm. Verkar som det ska vara samma på både in och ut. Blir det bra, eller finns det någon annan mening?
Metal edge filter= Spaltfilter. Ett mekaniskt oljefilter som silar bort gamla döda råttor & liknande. En packe plåtar med en liten spalt emellan varje. Ofta med en rensanorning för att städa bort råttorna.
Du har säkert även ett delflödes(shunt)filter för finare filtrering. På lastbilar med spaltfilter var "rensarmen" kopplad till kopplingspedalen. Kanske är din kopplad till gaspådraget?
Bättre än inget filter alls även om det fungerade bäst på den tiden oljan bildade slam på ett annat vis än idag.
Kolla i Teknosboken på Volvo D47 eller något annat gammalt så kanske du hittar en bättre beskrivning på filtret. Eller kanske under "
smörjsystem"
