Dieselkompressor
82 inlägg • Sida 5 av 6
AN (trådstartaren)
#61 » 12:49:19, 04-03-2017
Vad gör man åt en läckande kran? Byter den? Var får man ev tag i en?
AN
63an
#62 » 14:31:31, 04-03-2017
Öppna ventilen å kolla om käglan är konisk, OM så kan du ta lite slippasta å försiktigt vrida runt å testa sedan om du fick den tät! Inte mycket mer att välja på just nu :thumme:
63an
#63 » 16:42:04, 04-03-2017
Jag har för mig att du har M14x1,5 gänga i filterhuset, jag satte dit en slangnippel direkt & tog bort kranen. Byter du till riktig gummislang går det ju bra att klämma den lätt vid filterbyte, även om det är lite haschmeksvarning där.. Eller montera en modern 1/4" kulventil, med adapter till M14.
Framtiden var bättre förr..
AN (trådstartaren)
#64 » 12:23:06, 05-03-2017
Tackar.
Får ta isär och se på käglan, annars får det bli en modern kulventil. Tycker det känns bra att ha en kran att stänga när den inte används, då det ju är gamla grejor.
AN
AN (trådstartaren)
#65 » 23:36:24, 05-03-2017
Vad skulle ni rekommendera för batterier till denna? Är ju inte så överdrivet med plats. Är 24v.
AN
#66 » 23:41:13, 05-03-2017
Till den jag gjorde jobb på senast (VT4) blev det två 75Ah (samma storlek som de gamla 60Ah volvo & saabbatterierna) varta kombibatterier (start & fritid)
Den var det 12V på, men det blev dubbla batterier ändå, för de kör även på vintern med den ibland. Du får väl mäta platsen.
AN (trådstartaren)
#67 » 23:54:29, 05-03-2017
Jo jag ska mäta. Tänkte bara lite cirka vad många Ah jag behöver. Tänkte om jag skulle se på möjligheterna att bygga om hyllorna lite. Tänkte se lite vad som finns inne på skroten. Har ingen lust att lägga allt för mycket pengar i batterier på den. Starthjälp är ju ett alternativ, då jag bara tänkt använda den i närheten av eluttag. Den verkar heller inte ha så många databoxar som kan ta skada.
AN
#68 » 00:10:34, 06-03-2017
Är det 24V så kräver det inte så mycket av batterierna med såhär (förhållandevis) liten motor, däremot är det ganska viktigt att de två batterierna är likvärdiga till storlek & skick, speciellt om de ska laddas med 24V.
Att vi köpte de här fritidsbatterierna, men ändå av vartas fabrikat var att de kostade runt 700:- st, mot startvariantens bortåt 1700:-. Sedan får vi se hur de håller, men det är större risk att de pajar av ovarsam behandling (typ glömt strömmen på & tömt dom, vilket har hänt) än av ålder tror vi. Det blir ju i alla fall inte så många starter på den årligen.
AN (trådstartaren)
#69 » 12:43:13, 11-03-2017
Fick tag i 2 exakt lika 62 Ah batterier på skroten. Får se om det räcker. Tyckte den drog runt motorn bra när den stod inne i verkstaden iaf, och ute i minusgrader blir den nog aldrig startad.
Men upptäckte nu lite luftläckage på den. Hittade en slang som var dålig, ska byta den så får vi se om det blir tätt, eller om det är mer slangar som är på väg att ge upp.
AN
Jörgen.k
#70 » 16:53:05, 11-03-2017
Är det verkligen 24v på den? Min VT4 hade 2 6volts batterier när jag fick den som byttes till ett 12volt. Funkade bra att starta även på vintern..
Jörgen.k
Maskin: TAKEJOB TB260
Volvo L30GS
AN (trådstartaren)
#71 » 18:10:43, 11-03-2017
Jörgen.k skrev:Är det verkligen 24v på den? Min VT4 hade 2 6volts batterier när jag fick den som byttes till ett 12volt. Funkade bra att starta även på vintern..
Jo det är 24v. Vet inte om det är original eller ombyggt, men startmotor och generator/regulator är 24v. Verkar iaf ha funnits många versioner.
AN
Centaurone
#72 » 23:26:59, 14-03-2018
Dear Sirs,
sorry for the disturb I have a Atlas Copco VT4 DD with Deutz F3L 514, 1963 year
I wanted to know how to increase the air outlet pressure from 7 to 8 - 8,5 atmospheres, it is possible ? I can not figure out how to adjust this function , can you help me ?
Thanks in advance,
Adriano Delponte - Italy
Centaurone
International
Centaurone
#73 » 00:07:49, 15-03-2018
Centaurone
International
#74 » 08:13:35, 15-03-2018
A wild guess.
First loosen the nut number 1
Screw the finger screw number 2 down to increase the pressure.
Then tighten the nut number 1.
Centaurone
#75 » 09:04:27, 15-03-2018
Dear Stridis2,
thank you very much for your help I will check and let you know.
Centaurone
International
Återgå till Kompressorer
