Kompressorfrågor KGK
8 inlägg • Sida 1 av 1
MagnusGoransson (trådstartaren)
#1 » 22:28:29, 16-05-2017
Har köpt en gammal kgk-kompressor. 5,5 HP, 325 liter tank.
Frågor:
Var är detta och varför kommer det brun sörja ur den?
Den sitter på röret mellan kompressor och tank.
Vad skall det vara för olja i kompressorn? Blocket:
Skickat från min iPhone med Tapatalk Pro
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
Födelsedag
#2 » 06:53:59, 17-05-2017
Spelar det någon roll?
Kalla den för förkylare, vissa har tryckledningen lindad några varv bakom fläktremskivan till kompressorn, det är stor temperaturdifferans, så effekten av den lilla kylaren ska inte förringas.
Sedan eftersom montage är sådär måste man sätta dränering på den,
Vad det är för sörja ?
Vatten är från luften, kondenserat.
Olja är från kompressorn,
Rost är från tuben.
Du får förklara mera, röret till cylinderhuvudet brukar vara till avlastningsventilen, varför funderar du om konstruktionen?
Edith, olja var det, använd kompressorolja, skapligt smidigt att få tag på i små förpackningar.
Eftersom den inte ska snurra 24/7 så ta den viskositeten du får fått i på BT till exempel, tror inte att du behöver gå in i specifikationerna på denna kolvkompressor och lusläsa bytesintervaller.
#3 » 06:54:40, 17-05-2017
Burken är nog också tänkt att fungera som oljeavskiljare. Och den bruna sörjan är förmodligen en blandning av olja, kondensvatten och rost.
Biltemas kompressorolja brukar fungera utmärkt. Det ser ut som om det är mycket vatten i oljan i vevhuset, så det kan nog behövas flera oljebyten innan man får oljan att hålla sig klar.
Skru'are
#4 » 08:53:18, 17-05-2017
Det är en tryckutjämningstank. Den fungerar även som avskiljare i just det här fallet.
Av bilden att döma är oljan inget vidare - dags att göra rent och byta.
Se till att den går åt rätt håll, annars blir smörjningen lidande.
Gör rent kylflänsarna - de behövs.
Mycket nöje med nyförvärvet :grin:
Skru'are
#5 » 09:04:33, 17-05-2017
Tack för era svar!
Jepp, oljebyte är på gång. Har bara testat den ytterst kort tid. Dockade 325 liters tanken mot min befintliga 500 liters tank och den laddade på otroligt snabbt, vilket kändes bra.
@michael meier:
Jag är dels nyfiken och vill skaffa mig en grundkoll på grejjerna. Sen kan det ju vara så att vissa delar kanske är onödiga och kan tas bort och då är det bra att få koll på det.
@torbjorn:
Tack! Kör på biltema eller det som min lokala järnhandlare har på hyllan.
@skruare
Jepp, rengöring kommer. Ville bara koppla upp den och säkerställa att den laddade på som den skulle. Den snurrar så att fläkten blåser mot cylindrarna, så det borde ju vara rätt.
Jag kommer med största sannolikhet montera bort den från tanken och svetsa ihop en ram med gummifötter och ställa den på iom att jag redan har en 500-literstank fast monterad uppe vid taket i verkstan. Noterade dock att den skakar ganska mycket när den är igång. Gör denna typ av kompressorer det eller är det ide att kontrollera den stora remskivan och ev balansera det?
Skulle också egentligen byta motor till en 1400 varvsmotor för att få ner ljudnivån lite. Vad tror ni, är det dumt? Kapacitetsmässigt kommer jag klara mig då jag sällan behöver några extrema flöden och jag har ju trots allt 500 liters tank.
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
Födelsedag
#6 » 18:58:09, 17-05-2017
Kompressorn behöver inte absolut gå på optimalt varvtal just nu, har du någon typbeteckning på kompressorblocket ?
#7 » 09:47:10, 18-05-2017
Tyvärr... den är övermålad. Detta är vad som finns
Ger det nåt?
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
Födelsedag
#8 » 09:57:16, 18-05-2017
Här har ni mer uppgifter på en ganska likadan maskin.
Framtiden var bättre förr..
Återgå till Kompressorer
