Tryckluft i betonggolv
7 inlägg • Sida 1 av 1
daniel n (trådstartaren)
#1 » 12:04:12, 02-06-2017
Hej!
Jag ska dra tryckluft till uttag i mitt arbetsbord (som står fritt på golvet). Är otroligt trött på att kliva över elkablar och tryckluftsslangar. Tanken är att spåra i golvet, lägga i VP-rör för elen och något annat för tryckluften och sen helt enkelt gjuta igen. Sen monterar jag uttag för el o tryckluft direkt i bordet.
Vad bör jag drar för typ av rör för tryckluften i golvet? Har tanken att använda antingen galvade rör eller "blåa" rör från rinkaby rör för resten av installationen. Men ingjutet i betong kanske man borde ha något annat, plaströr kanske? Eller hade det varit bättre att lägga ett grövre plaströr och sen lägga helt vanliga slang i det? Sträckan är ca 1,5m.
daniel n
SK Racing
#2 » 12:14:18, 02-06-2017
Har du inte väldigt högt i tak så hade jag dragit en slang i taket o klamrat den ordentligt, sen strömmen lika så, har dock för mig att luft och el ska vara avskiljda åt.
Känsliga människor kör med miljömotor, riktiga män kör påskruvad BM.
Ärligheten sårar och kränker dig, vad gör då lögnen?
Tekniker fyller på mjölkpulver i kaffeautomaten, Mekaniker river ner och monterar ihop en motor.
Betalar du i jordnötter,får du apor.
SK Racing
Maskin: Har kört:
Volvo BM: 35/36, 320, 400, 350, 500, 650, 700, 800, 814.
Valmet/Valtra: 604, 805, 755, 6550, T162, A75.
IH: 956-XL
Tröska: Volvo BM 830.
Lastmaskin Volvo BM: 218, 621, 640, 641, 4200. JCB 216 B.
Traktorgrävare: JCB 3D II.
+ Provkört mycket annat smått o gott från minigrävare till lastbil :)
busholle
#3 » 12:20:03, 02-06-2017
Fundera över hur du ska hantera kondensen. Fast installerad tryckluft byggs vanligen med fall till avtappningar.
Ska du ändå gjuta in något så se till att det blir plast. Gärna rör i rör t.ex. gjut in en 50mm slang och dra i en mindre.
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
#4 » 12:27:26, 02-06-2017
SK Racing skrev:Har du inte väldigt högt i tak så hade jag dragit en slang i taket o klamrat den ordentligt, sen strömmen lika så, har dock för mig att luft och el ska vara avskiljda åt.
Det kommer att komma luft och el uppifrån också, fast i ett senare skede.
daniel n
#5 » 12:28:42, 02-06-2017
busholle skrev:Fundera över hur du ska hantera kondensen. Fast installerad tryckluft byggs vanligen med fall till avtappningar.
Är kondens ett problem även om man har en kyltork? Inser att det är dumt att inte ha avtappning längst ner, men jag tänker att om det inte finns fukt i luften till att börja med så kanske det inte är ett problem? Eller så är jag ute o cyklar...
daniel n
Karl Andersson
#6 » 20:55:23, 02-06-2017
Din kyltork ger dig kondensfri luft, i alla fall så länge den fungerar som den ska. Man bygger knappast rörsystem för luft med fall längre, idag tar man bort kondensatet före rörnätet. Vill du gjuta ner det i golvet kan du köpa pem-slang med rätt tryckklass. Om du ska dra ovan golv använd rör, inte slang.
Hakoona Matata
Karl Andersson
Maskin: Volvo BM 350, Fordson Power Major, Fordson Diesel Major,
MF 6255,Atlas Copco VT 5, Weimar/Hydrema R700
wol
#7 » 23:45:40, 02-06-2017
Ta ett stort plaströr och dra en tryckluftsslang i den så blir det bra och kondensen blir väl inte något större problem om slangen ligger några centimeter ner i golvet jämfört med att ha den son en snubbeltråd på golvet.
wol
Maskin: -
MF 699 -85.
MF 135 -75.
MF 35x -65.
Återgå till Kompressorer
Användare som besöker denna kategori: Landsverk 230 och 5 gäster
