Gebe kompressor konding.
6 inlägg • Sida 1 av 1
2P1606 (trådstartaren)
#1 » 12:46:21, 02-10-2017
Har en gebe kompressor där kondensatorn gått då den är svälld samt att kompressorn bara brummar.
Den som sitter i heter cbb60 75uf 450vac 50-60 hz.
Hittade en cbb60 60uf 450v på clas ohlson.
Samt en 70uf 450v men den har 4 kablar när originalet har 2.
Är det någon elkunnig som kan säga om jag kan köra med en 60 eller 70 uf konding?
2P1606
Maskin: Fiat 580 DT
Volvo buster 400
BM Victor 230
Ford M151a1-67
#2 » 18:22:01, 02-10-2017
Håll dig till originalvärdet på kondensatorn, alltså 75 uF. Med mindre kapacitans riskerar man att motorn blir ännu svagare i starten än annars, så kompressorn kan få svårt att orka igång om den måste starta mot tryck eller om nätspänningen är lite lägre än vanligt.
Se till att köpa en kondensator som är avsedd som startkondensator för elmotorer (alltså en som tål växelström, ej elektrolyt). Bästa inköpsstället brukar vara elektronikfirmor som t ex Elfa, Farnell, RS Components. Kanske det finns på Conrad också.
Många motorkondensatorer med flatstiftsanslutning har dubbla flatstift för vardera polen.
#3 » 15:06:51, 03-10-2017
Ja det var inte lätt det här. Hittar endast 70 samt 80uf kondingar som är närmast 75uf.
2P1606
Maskin: Fiat 580 DT
Volvo buster 400
BM Victor 230
Ford M151a1-67
Janson1
#4 » 16:24:36, 03-10-2017
Som nödlösning kan man lägga till en 5 uf parallellt med 70 uf om plats finns och det verkligen inte går att få tag på rätt från början.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#5 » 11:13:22, 16-10-2017
Ny konding men den surrar fortfarande.
2P1606
Maskin: Fiat 580 DT
Volvo buster 400
BM Victor 230
Ford M151a1-67
Janson1
#6 » 18:18:20, 16-10-2017
Orkar du dra runt motorn/kompressorn för hand?
Har du möjlighet att mäta lindningarna?
Janson1
Återgå till Kompressorer
