Förslag på kompressor i mellanklass
103 inlägg • Sida 4 av 7
#46 » 22:17:31, 29-11-2017
Jag har samma typer och erfarenhet av slangar som Loke. En grov ½" och 20m lång sedan så har jag en Jula Gul och en röd. De har klenare dimension så de använder jag bara sommartid. De här blå 1/4" som finns på rullar gillar jag inte, De är bara mjuka sommartid när de har varit i solen och klena så de släpper inte igenom så mycket luft.
Oftast så använder jag en batteri mutterdragare när jag ska hålla på med hjulmuttrar och för skruvar använder jag en batteriskruvdragare. Man behöver inte snubbla över slangar och sladdar.
Kom ihåg att använda krafthylsor när ni använder mutterdragare. Det är en självklarhet för de flesta men inte alla.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
QV_
#47 » 23:16:20, 29-11-2017
Den här tycker jag verkar bra.
Kan vara för att jag har en gul slang som är 30 år gammal nu och har just blivigt pensionär.
http://www.swedol.se/tryckluftslang-super-nobelair.html
Swedol skall förövrigt ha 25% den 6dec så då finns det en AmPro 1/2 maskin för 1750:- om de inte ändrar några priser
http://www.swedol.se/mutterdragare-1-2.html
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
mats_o
#48 » 23:27:54, 29-11-2017
tror det var den här jag gjorde mina från https://www.jula.se/catalog/verktyg-och ... ng-209346/
mats_o
Loke
#49 » 00:38:53, 30-11-2017
Ivar Risslén skrev: De här blå 1/4" som finns på rullar gillar jag inte, De är bara mjuka sommartid när de har varit i solen och klena så de släpper inte igenom så mycket luft.
Har en sån i kinaskitsslangvindan i verkstan, en stor nackdel med dom här tunnare slangarna är att dom inte tål svetsloppor, går hål direkt. Originalslangen till vindan brändes det även hål i av rondellspruten så dom är om möjligt ännu känsligare. Numer är slangen till vindan alltid upprullad om det är frågan om heta arbeten. :grin:
Loke
Har alltid trott att Monty Python varit fiction, men nu får vi se pajaseriet varje dag...
Loke
snowjim (trådstartaren)
#50 » 01:07:22, 30-11-2017
QV_ skrev:Den här tycker jag verkar bra.
Finns vad jag förstått gula slangar som är ganska dåliga med. Varför tror du att just denna är bra?
QV_ skrev:Swedol skall förövrigt ha 25% den 6dec så då finns det en AmPro 1/2 maskin för 1750:- om de inte ändrar några priser
Vad jag förstår så kräver den 489 l vilket min kompressor inte ens kommer i närheten av. Dessutom blir det ganska dyr med moms även minus de där 25%. Men tack för tipset!
snowjim
#51 » 01:08:16, 30-11-2017
mats_o skrev:tror det var den här jag gjorde mina från https://www.jula.se/catalog/verktyg-och ... ng-209346/
Fungerar den bra även när det är lite kallare? D.v.s den blir inte hur stel som helst?
snowjim
#52 » 01:14:21, 30-11-2017
Ivar Risslén skrev:Jag har samma typer och erfarenhet av slangar som Loke. En grov ½" och 20m lång sedan så har jag en Jula Gul och en röd. De har klenare dimension så de använder jag bara sommartid. De här blå 1/4" som finns på rullar gillar jag inte, De är bara mjuka sommartid när de har varit i solen och klena så de släpper inte igenom så mycket luft.
Men vilken av slangarna tror du hade passat mig bäst? Och var köper man den om det nu inte är någon av Jula slangarna. Den Röda på Jula har inte fått något vidare betyg tyvärr, dock verkar ni mer nöjda med den.
Hur avancerat är det att montera sin egen slang? Behöver man special verktyg?
snowjim
Loke
#53 » 02:34:12, 30-11-2017
Kopplingar, slangklammer och med fördel en slangklammermejsel, går ju även med en vanlig flatmejsel, liten skiftnyckel eller en 7 mm skruvnyckel.
Loke
Loke
#54 » 08:39:42, 30-11-2017
snowjim skrev:Vad jag förstår så kräver den 489 l vilket min kompressor inte ens kommer i närheten av. Dessutom blir det ganska dyr med moms även minus de där 25%. Men tack för tipset!
En mutterdragare kör man ju så korta tider åt gången, med långa pauser emellan, att även minsta möjliga kompressor gott och väl hinner med att bygga upp tryck mellan körningarna. Åtminstone om man använder den hemmavid för att lossa hjulmuttrar mm.
Det är en annan sak om man står vid ett löpande band på en industri och kör mutterdragaren 8 timmar per dag.
QV_
#55 » 08:47:04, 30-11-2017
Den är specad till -15 och det är inte Swedols 4USE (vilket tenderar att vara skit)
Men kolla in sid 71 i denna PDF från Waterboys https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/stat ... 1490604985
Om den drar 500 minutliter så drar den 50 liter på 6 sekunder. Om den blir lika bra som min så drar den loss en hjulmutter på 1-2 sekunder
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#56 » 11:07:23, 30-11-2017
Mutterknack 1/2” kräver minst 3/8” slang om den ska orka nåt.
1/4” passar till lite finlir o renblåsning mm
Köpte feltemas slang på upprullare för 599(?) för ca ett år sen. Funkar förvånadsvärt bra, även i kyla.
#57 » 12:00:55, 30-11-2017
Hittade en som heter Flexzilla Air Hose som verkar riktigt bra, kan dock bara köpa den från USA och 15 m med frakt, moms och tull blir runt 600-700 kr : https://www.amazon.com/dp/B001C6NC7O/ref=pe_825000_114657650_TE_item_image
Verkar som att Biltemas svarta flexibla annars är ett okay val om man ska tro de omdömen jag hittat : http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Tryckl ... 000038086/
Lite enklare om det skulle krävas någon typ av reklamation och klart billigare. Vet dock inte om 10 meter är lite väl klent? Man kan såklart köpa 2 o koppla ihop och då hamnar vi på 400 kr.
snowjim
#58 » 12:06:00, 30-11-2017
Tack för alla tips, det intressanta är dock att det finns oftast både postiva och negativa omdömen om de flesta slangar. Sen har vi såklart de som bara har negativa också :)
Den röda från Jula har jag nu läst hur många negativa omdömen som helst för på andra forum så den avstår jag högst troligt.
Tror det är bara till att köpa någon av de som har främst positiva omdömen så får man se, håller det så håller det, annars får man köpa nått annat senare.
snowjim
#59 » 13:04:34, 30-11-2017
Det är nog en sån (gummi, inte plast) som har börjat visa ålderstecken efter ca 10 år för mig.
igelkottar
#60 » 13:50:17, 30-11-2017
Grattis magloman :bira: :bira:
/Lillen
igelkottar
Återgå till Kompressorer
