snowjim skrev:
Aha, trodde bara det fanns reglage för hur mycket bar som ska släppas ut men du säger alltså att det finns en inställning till någonstans som anger när kompressorn ska starta, ex om man behöver 10 bar så får kompressorn starta mer eller mindre direkt.
snowjim skrev:Okay förstår problemet, får ändå ge det ett försök.
Någon sa att muttorknackaren inte klarade mycket mer än vad en elektrisk klarar? Den jag har är Biltemas billigaste elektriska, allt den klarar är att snurra av redan lossade bultar och så klart skruva in dem en bit. Visst snabbar den upp arbetet men det hade ju varit fint om man kunde använda muttorknackaren lite så som verkstäderna gör.
Jag vet att det finns fina elektriska som klarar både lossa och spänna men de ligger långt utanför konsumetpriser.
Zukram skrev:Jag har monterat en TÄT kulventil på luftuttaget på min kompressor och stänger av där istället för att använda den elektriska avstäningen, på det viset har jag alltid luft när jag behöver. Det händer någon gång per år att backventilerna läckt såpass att den går igång "spontant", men den elförbrukningen har jag bestämt mig för att ignorera.
Jag köpte för över 10 år sedan en 3kW 3-fas kompressor från Biltema, den har fungerat felfritt sedan dess och den har tidvis gått ganska hårt. Den är ursprungligen tillverkad i Italien och när den ger upp kommer jag antagligen byta ut kompressordelen till en ny likadan. Tanken och motorn bör man kunna återanvända.
Jag rekommenderar alla att köpa en precis så stor kompressor man har råd, plats och säkringar till. Prisskillnaden är liten i jämförelse med den praktiska nyttan, plus att en grövre kompressor låter mycket trevligare.
Sen har jag också ett par mindre kompressorer som används för spikpistolning och sådant när inte slangen räcker från garaget. Eller, jag har bara en kvar, jag har givit bort de andra till bättre behövande. Jag kan vara lite korkad på det viset
/m
torbjorn_forsman skrev:snowjim skrev:Okay förstår problemet, får ändå ge det ett försök.
Om Biltemamutterdragaren inte klarar att lossa en åtdragen hjulmutter på en personbil, så är det antingen något direkt fel på den, eller också var muttern orimligt hårt åtdragen. Glappande hylsor och långa klena förlängare minskar också momentet från en slående mutterdragare.
Användare som besöker denna kategori: Leif Larsson, Sparkz och 3 gäster
