Förslag på kompressor i mellanklass
103 inlägg • Sida 6 av 7
#76 » 09:04:11, 23-03-2018
Om du bara ska använda den för mutterdragare då och då, så skulle det räcka gott med en mindre direktdriven kompressor som du får för mindre än halva priset jämfört med den där. Och dessutom mindre än halva vikten att släpa runt på gården.
Lågvarviga remdrivna kompressorer passar bäst där de ständigt står på samma plats och ska gå hela dagarna, så man kan dra nytta av den bättre livslängd kompressorblocket får tack vare lågt varvtal och låg kolvhastighet.
Tänk också på att en kraftig enfasdriven kompressor kan få svårt att orka igång om den används fältmässigt och matas via långa skarvsladdar osv. Enfas asynkronmotorer har dåligt startmoment, drar hög startström och om startströmmen begränsas av en klen matning så blir motorn ännu klenare i starten.
Ur den synpunkten är faktiskt de allra billigaste och sämsta kompressorerna med kollektormotor och kuggväxel bättre, en sådan motor har så bra startmoment att den säkert orkar igång även om nätspänningen skulle sjunka till hälften.
Trefaskompressorer är också att föredra ur startströmssynpunkt.
Fuskmek
#77 » 18:27:06, 23-03-2018
Tack för ett utförligt svar. Då det gällde att flytta kompressorn var tanken att kunna ta med den i en vanlig kombi och slippa släpkärran som jag är tvungen att ta till då jag tar med en trefasare som jag har sedan tidigare. Flyttningen är mellan 2 olika garage några km men sedan har jag tillgång till 16A uttag i närheten. Ett problem som jag har sett då jag försökt söka på nätet om olika 1fasare är ju att de har svårt att starta då tempen ligger på 10 grader eller lägre ? Hade hoppats att denna remdrivna skulle klara det bättre?
Om jag skulle titta på Julas som de nu har extrapris på https://www.jula.se/catalog/verktyg-och ... 1821340060 Skulle den klara en mutterdragare av denna typen https://www.duabhuset.se/index.php?view ... tegory=230 utan att man blir ledsen av att behöva vänta mellan varje skruv? Mycket svammel från min sida men vill gärna köpa rätt för en gångs skull :smile:
(En sådan liten j...el med oljefri har vi också men den låter alldeles åt h... så den går det inte att ha igång och vara i närheten och den klarar absolut inte någon maskin överhuvud taget)
Fuskmek
rospigg
#78 » 18:32:19, 23-03-2018
Jag var in på Swedol idag och blev förvånad över deras låga priser på kompressorer.
Även utbudet var brett-kolla om dom har något som kan passa dig!
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#79 » 18:35:49, 23-03-2018
Tycker det var dålig prestanda på de i länkarna, jag skulle titta på en direktdriven 2 cylindrig 1fas med 50 liters tank.
Har själv en sådan och är nöjd med den, enda nackdelen är ljudet.
Fuskmek
#80 » 18:43:30, 23-03-2018
rospigg skrev:Jag var in på Swedol idag och blev förvånad över deras låga priser på kompressorer.
/Rp
Mja... Då jag kollar deras hemsida verkar priserna inte speciellt låga men det är kanske högre klass på deras , men fick lite dåliga vibbar då jag fick syn på den lilla bullriga j..len på sidan :lmao:
Fuskmek
Fuskmek
#81 » 18:47:49, 23-03-2018
Mattias Petterson skrev: jag skulle titta på en direktdriven 2 cylindrig 1fas med 50 liters tank.
Någon speciellt fabrikat att föreslå ?
Fuskmek
#82 » 20:11:39, 23-03-2018
Jag har en röd från bauhaus, kostade strax under 3000:- har jag för mig, då ingick även mutterdragare, färgspruta, borrmaskin, rak slipmaskin och någon klen spiralslang.
"Herkules" heter den nog.. tror det är likvärdig kvalité på alla i denna prisgrupp
#83 » 20:49:21, 23-03-2018
Om man har problem att få igång kompressorn i kyla så kan man lösa det med en olja som inte blir så trögflytande i kyla. Vanligtvis brukar fabriksoljan i en billig kompressor vara något som, på motoroljespråk, motsvarar en "rak" SAE 30 eller SAE 40. Den blir ju mycket seg neråt +10 grader. Ska man använda kompressorn i svenskt utomhusklimat kan det vara bättre att använda en multigrade bilmotorolja i kompressorn, 5W-40 eller liknande. Men byt inte olja på en gång i en ny kompressor, utan låt den bli inkörd med fabriksoljan först.
Fuskmek
#84 » 21:01:56, 23-03-2018
Är den nya biloljan "för bra" så att den inte blir inkörd på rätt sätt då?
Åter till vilken som är lämplig till muttrandet. Är denna mer lämplig då http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Tryckl ... 000033785/ jag har lite svårt för dessa då jag tycker att de varvar väl mycket men det har kanske inte så stor betydelse för hållbarheten då denna inte kommer att gå 8 timmar dagligen? :klia:
Fuskmek
#85 » 21:05:03, 23-03-2018
Risken finns. Åtminstone avråds ju från att använda onödigt bra bilmotoroljor i små billiga bensinmotorer (gräsklipparmotorer etc) innan de har blivit inkörda.
#86 » 21:14:49, 23-03-2018
Den verkar bättre tycker jag, tar man bara bort biltema dekalen så lir den ännu bättre...
gute84
#87 » 22:00:17, 23-03-2018
/Rp
och jag som har köpt en blev förvånad över deras låga låga kvalitet
gute84
International
Maskin: en mängd skrot
QV_
#88 » 22:53:19, 23-03-2018
Fuskmek skrev: Skulle den klara en mutterdragare av denna typen https://www.duabhuset.se/index.php?view ... tegory=230
Jag har någon äldre variant (köpt på Swedol) och den drar loss och återmonterar 4 hjul (nästan) utan att kompressorn startar.
Då har kompressorn en 150 liters tank. Mutterdragaren drar inte mycket luft eftersom den slår loss bulten "direkt"
Ser ut att kunna vara en trevlig mutterdragare förövrigt.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Fuskmek
#89 » 15:04:14, 24-03-2018
Lite återkoppling av min kompressor fundering. Efter att ha försökt sammanfatta era rekommendationer :svettas: så blev det en resa till det stora Blå varuhuset och den lilla kompressorn jag hade sedan förr fick sig en kompis.
passade på att få med en slang och lite olja.
Där syns även den nya mutterdragaren, försökte sätta på en slangbit enligt något tidigare förslag men lite osäker på hur detta blev då jag försökte få med dimsmörjaren också.
Har inte kört något riktigt men kompressorn fick gå obelastad enligt instruktionen. Tycker ljudnivån inte var så farligt hög men så hör jag ju så illa sedan förr så,,,.
Det lilla jag provkörde mutterdragaren så tyckte jag att trycket på mätaren föll mycket så det verkar som om reduceringen stryper flödet . Satte ner max trycket direkt då jag inte har behov av 10 kg inbillar mig att detta kan spara lite på kompressorn då den inte behöver gå upp onödigt högt i trycket.Får tacka för alla tips och synpunkter och kommer det inte att fungera kommer jag att skylla på er!! :lmao:
Fuskmek
Ove.G
#90 » 15:37:13, 24-03-2018
Vad heter mutterknacken
Ove.G
Maskin: Volvo bm 500 Carraro3800 + 15 maskiner för grönyteskötsel
Återgå till Kompressorer
