Re: Förslag på kompressor i mellanklass
Postat: 09:04:11, 23-03-2018
Om du bara ska använda den för mutterdragare då och då, så skulle det räcka gott med en mindre direktdriven kompressor som du får för mindre än halva priset jämfört med den där. Och dessutom mindre än halva vikten att släpa runt på gården.
Lågvarviga remdrivna kompressorer passar bäst där de ständigt står på samma plats och ska gå hela dagarna, så man kan dra nytta av den bättre livslängd kompressorblocket får tack vare lågt varvtal och låg kolvhastighet.
Tänk också på att en kraftig enfasdriven kompressor kan få svårt att orka igång om den används fältmässigt och matas via långa skarvsladdar osv. Enfas asynkronmotorer har dåligt startmoment, drar hög startström och om startströmmen begränsas av en klen matning så blir motorn ännu klenare i starten.
Ur den synpunkten är faktiskt de allra billigaste och sämsta kompressorerna med kollektormotor och kuggväxel bättre, en sådan motor har så bra startmoment att den säkert orkar igång även om nätspänningen skulle sjunka till hälften.
Trefaskompressorer är också att föredra ur startströmssynpunkt.
