Inget tryck!!
17 inlägg • Sida 1 av 2
Svarre (trådstartaren)
#1 » 18:21:13, 04-12-2017
Tjenare
Nu har jag läst igenom loads av kompressortrådar men hittar inget svar på det jag söker.
Har en kompressor, inget märke eller modellbetäckning men jag tror ni alla känner igen den
5,5hk 150l
Men jag får inget tryck i tanken, den har stått ett bra tag men nu vill jag ha igång den igen.
Startar villigt, kände lite läck vid tryckströmbrytaren så bytte den
ja den går på rätt håll.
suger vid intaget, blåser ut vid första cylindern, suger lite vid andra och blåser i ut-porten. svårt att avgöra om det är mycket nog men drar jag den för hand så suger den fast handen/trycker ut luften om jag håller emot.
backventilen verkar funka, kan blåsa igenom luft med lungorna även om man får ta i lite och kan inte blåsa bakhållet.
Inget läck vid några anslutningar i tanken, inga öppna ventiler och inget tryck
Blir helt störd på den snart.
Den "andas" endel genom oljepåfyllningen, ska den det? kan vara precis i underkant med olja i, spelar roll?
låtit den gå säg knappa 5min och ingen manometer gör ens en antydan till att röra sig.
Några smarta tips? lagar den med bräckjärnet snart alltså!
Svarre
Maskin: Komatsu WA-200
#2 » 18:52:54, 04-12-2017
Kärvande ventiler?
#3 » 19:00:49, 04-12-2017
Toppacknings och ventilproblem är ganska vanliga, främst det första. Plocka loss toppen och kolla, notera att ventilplattan är en egen del mellan topp & cylinder, och den fastnar gärna på den ena av delarna.
Framtiden var bättre förr..
BM 4 ever
#4 » 19:06:10, 04-12-2017
Måste va en ventil som fastnat. Den har ju stått still en tid. Den borde ju rimligtvis inte ha gått sönder när den stått still. Vilket håll den går åt kan väl inte ha någon betydelse förutom fläktvingarna som ska kyla flänsarna. Om det finns oljepump i kompressorn får den ju inte gå bakåt, men den där måste väl ha stänksmörjning . Jag tror på kärvande ventil.
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
#5 » 22:17:38, 04-12-2017
Jag har råkat ut för en blåst packning mellan ventilplatta och topp på ett liknande kompressorblock. Orsaken var den gången ispropp i röret mellan kompressorblocket och tanken (det var, och är fortfarande, draget så det bildar en vattensäck). Fick tag på packningssats via Jula.
Stones
#6 » 22:28:49, 04-12-2017
Inte tryckavlastningen som hängt sig? Min liknande står och "puffar" en bra stund ibland innan den börjar bygga tryck.
Stones
Maskin: BM36 -56
#7 » 08:34:46, 05-12-2017
Ja det må jag säga, packningen var ju sådär fräsch....
Kan inte tycka att någon ventil fastnat dock, rört lite på dem nu iaf, bara det kanske hjälper.
Då var det dags för nästa äventyr, ny packning.... Jula säger du, får hoppas på sådan tur också då, får leta märkningar på blocket antar jag för att kunna identifiera den
Ska ta en titt på tryckavlastningen också men vad hänger sig där? sörja i slangen?
Svarre
#8 » 08:39:42, 05-12-2017
Packning finns på ark.
#9 » 08:57:24, 05-12-2017
Det är väl en ABAC B5900/B5300, duab borde kunna hjälpa till med en packning.
#10 » 10:50:34, 05-12-2017
När packningen blåste på min kompressor, var det den tunna avgränsningen mellan sug- och trycksida ovanpå ventilplattan som gav sig iväg. Det var inga problem alls mellan ventilplatta och block (alltså den sida som man ser på bilderna här ovan).
dc_lindberg
#11 » 10:51:27, 05-12-2017
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
Stones
#12 » 11:01:31, 05-12-2017
Svarre skrev:Ska ta en titt på tryckavlastningen också men vad hänger sig där? sörja i slangen?
Har inte kollat så noga då den kommer igång efter ett tag men det hörs ett distinkt "puffande" som upphör när den börjar bygga upp tryck. Kan ta typ 15-20 minuter ibland, har trådlös fjärr till den så jag kan starta i god tid när jag behöver tryckluft. Kan starta via internet innan jag ens kommit hem. :mrgreen:
Stones
Maskin: BM36 -56
#13 » 01:07:26, 21-12-2017
Får tacka för alla svar, förslag och hjälp
Ny packning, lite ventilputs och tilltightning av ett par anslutningar och den är om ny igen.
Grymma är ni! Tack som bara den!
Svarre
BM 4 ever
#14 » 13:29:36, 21-12-2017
Vad var egentligen största orsaken ? Ventilfel eller?
Slava Ukraini !
BM 4 ever
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
#15 » 14:51:39, 21-12-2017
Jag vet faktiskt inte, packningen var allt annat än fräsch så säkert bidragande, ventilera kändes inte sega på något sätt men motionerade och smorde dem ändå när delarna ändå var isär. Dessutom tightade jag till allt från pluggar till anslutningar, så jag gissar på en kombo av allt ovanstående.
Då hade jag ju redan bytt tryckströmbrytare också.
Svarre
Återgå till Kompressorer
