Kompressortank, plocka luft i gavel?
10 inlägg • Sida 1 av 1
DjAlbert (trådstartaren)
#1 » 20:02:06, 12-03-2018
Har en liten kompressor på 3hk / 280 l/min vid 7 bar.
Det duger att köra lilla mutterknacken på , den vill ha ca 220 l/min.
Men, regulatorn som sitter på tanken har ju löjligt liten dimension på loppet i koppligarna, bara 1/4" , och att då använda riktig kvalitétslang på 1/2" känns meningslöst.
Kan man således helt sonika skruva ur pluggen i gaveln på tanken, som lägligt nog är 1/2" , och sätta en till regulator där, eller bara en koppling?
Ser inte vad som skulle hindra det, men det är ju också mycket med det jordiska man inte begriper sig på :klia:
DjAlbert
Maskin: Volvo L30
Volvo L50
Vinkelslip!
jörgen.ottosson
#2 » 20:07:18, 12-03-2018
Enkla svaret är, det kan man vell.... om man inte behöver regulatorn. ( jag antar att det inte är den som stänger motorn när trycket är uppnått, du menar :grin: )
....å andra sidan så gör en kort strypning inte så stort motstånd, så det hjälper troligen mycket att bara byta slangen. :klia:
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Ehnebom
#3 » 20:19:47, 12-03-2018
Sätt en koppling där du, brukar det sitta på många kompressorer
Ehnebom
#4 » 22:08:36, 12-03-2018
Strypningarna pga klena anslutningsnipplar på tryckregulatorerna som sitter på billiga kompressorer är dock helt försumbara jämfört med strypningarna pga trånga kanaler inne i regulatorerna. Jag har fått plocka bort regulatorn från flera småkompressorer för att de skulle bli drägliga ens för renblåsning eller däckpumpning.
#5 » 00:40:57, 13-03-2018
Nej då, jag ska inte plocka dän pressostaten, eller regulatorn för den delen.
Tänkte bara komplettera med en regulator till, med 1/2" hela vägen igenom. Eller en koppling bara, men knacken mår nog dåligt av att gå på 10 bar.
DjAlbert
Maskin: Volvo L30
Volvo L50
Vinkelslip!
gixxsu
#6 » 08:53:45, 13-03-2018
Jag tror inte mutterknacken mår BRA av 10 bar....skulle tro att arbetstrycket ligget betydligt lägre än 10 bar...
Skulle tro att du ska ha ett arbetstryck runt 6,2-6,5 bar.
Sedan mår det ju inte dåligt att ett bra luftflöde.
Ha det så gott!
gixxsu
Maskin: Takeuchi TB145
Case 685xl
A-Ford Coupe -30
#7 » 10:01:26, 13-03-2018
gixxsu skrev:Jag tror inte mutterknacken mår BRA av 10 bar....skulle tro att arbetstrycket ligget betydligt lägre än 10 bar...
Ha det så gott!
Nej precis, därför får det bli en regulator istället för en kopplinh bara.
DjAlbert
Maskin: Volvo L30
Volvo L50
Vinkelslip!
valberga
#8 » 19:32:41, 13-03-2018
Passa då på o sätt dit en regulator med ett vattenfilter också, som tar upp kondensvattnet. Brukar bli rätt mycket vatten med luften, om man tar ut mycket luft ur en liten kompressor.
valberga
Suzuki GSX 400 E 1982
MC Kawasaki Versy 1000
Case 595
Hitachi Zx22u-2
#9 » 23:40:22, 13-03-2018
Ska gå in på Swedol på fredag o handla en regulator med avskiljare samt få en bit hydralslang tillverkad så ja får upp regulatorn på väggen iställe för o ha den på golvet inunder bänken. Tänkte dom får pressa en slang med en lekande vinkelkoppling och en rak eftersom regulatorn är av stående modell, dvs matningen i botten.
DjAlbert
Maskin: Volvo L30
Volvo L50
Vinkelslip!
Toost
#10 » 13:22:17, 14-03-2018
Hydraulslang är lite överkurs. "vanliga" kompressorer trycker max 10 bar innan pressostaten slår av.
det är vad tryckluftslangar och rör är gjorda för.
hydraulslang är avsevärt dyrare. Det finns styv tryckluftslang med kopplingar på Swedol för mindre pengar. Denna typ används bla i industriautomation / fasta anslutingar.
dessvärre obefintligt beskriven på Swedols webb.
http://www.swedol.se/pa-ror.html
exempel på koppling:
http://www.swedol.se/rak-koppling-utv.html
Toost
Återgå till Kompressorer
