Det beror på. Om tanken står i ett svalt utrymme så att det ändå fälls ut kondens lättare i den, så kommer det förmodligen aldrig att bli mycket vatten i avskiljarna. Man kan också fundera på vad man ska ha tryckluften till och hur känslig man kommer att vara för eventuell medföljande dimma. Ibland kan det vara bättre att ha en lös vattenavskiljare med snabbkopplingar som man kopplar in bara de gånger man t ex ska sprutlacka eller blåsa ren något mycket fuktkänsligt.
När det gäller tryckfallsdiagrammet hos Cejn,
https://www.cejn.com/globalassets/produ ... .jpg?w=700 ,så är det nog kopplingens invändiga konstruktion som stryper så mycket mer än innerdiametern på den gängade nippeln, att de tycker att man gott kan sätta samma siffra för alla kopplingar i samma serie.
Jag har kompressorn stående i ett ouppvärmt uthus och nergrävd
slang (på ej frostfritt djup) därifrån till garaget. Inne i garaget finns en stor vattenavskiljare, samt en dräneringskran från den lägsta punkten på rörinstallationen. Det brukar aldrig finnas något vatten i vare sig avskiljaren eller "vattensäcken", däremot kan man tappa av stora mängder ur tanken vid kompressorn och det händer då och då på vintrarna att den nergrävda slangen fryser igen. Det finns ett T-stycke på lägsta punkten för kondensavtappning via en tunn slang och
kran inne i garaget, men det är så dags att ge sig på den när det redan har frusit. Satt en gång i tiden dit ett elektriskt värmeelement för att kunna tina vid behov, men det har blivit avbrott i det - dags att gräva upp och reparera om det blir vår någon gång. Egentligen skulle det ha behövts en värmekabel längs den del av kondensavtappningsslangen som går i mark också.
