Funderingar inför kompressorköp(mjukstart 16A) + inköp osv...
68 inlägg • Sida 5 av 5
PerÖ83
#61 » 17:01:28, 24-08-2018
magloman skrev:Ska den sitta med pilen från maskin och pekar utåt iaf?
Ja.
PerÖ83
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
Cross-Kart 650cc 4x4
MC? 110cc 3x3
Pocket Bike 250cc 4t 20hp
Sajo RC45
magloman (trådstartaren)
#62 » 17:40:35, 24-08-2018
För o kunna köra lite under tiden jag löser detta har jag dragit dit en manuell ventil.
Öppnar den innan start och stänger den efter D läget är igång. Sen när den stängt av sig öppnar jag den. Då tömmer den luften mellan tank och kompressor men inget mer.
Således skulle man kunna ha en ventil som är omvänd. Dvs enbart stängd i D läget och öppen annars. Jörgen(?) var ju inne på det tidigare oxå.
Tyvärr är ju denna ventil fel då men kanske måste köpa en ny iaf.
Kan ju tänkas pressostaten har nån inbyggd funktion för detta oxå eftersom jag sett lillebröder till denna som har en slang från backventilen till den.
Jaja
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180824/3eb0d4ece78c888463ec6abc9a6dbaa3.jpg
#63 » 17:49:15, 24-08-2018
Membranen tål inte fullt tryck från fel håll, så det var nog huvudorsaken den här gången. Orsaken till varför ventilen fungerade bäst felvänd tål att funderas på, kanske över en pilsner. :grin:
Framtiden var bättre förr..
tracker
#64 » 18:08:12, 24-08-2018
ventilen ska peka med pilen ut från kompressor och ha spänning i avstängt / Y koppling, samt vara spänningslös vid D-koppling
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
#65 » 18:58:11, 24-08-2018
Då har dom nog satt dit fel ventil eller så har den varit trasig.
När man ger den ström så öppnar den. Den lyfter ventilkäglan uppåt.
tracker
#66 » 19:38:48, 24-08-2018
precis, normalt så går luften igenom ett litet hål i membranet så att luften och trycket kommer upp på ovansidan membranet, i.o.m att arean är större på ovansidan av hela membranet än det mindre hålet så trycks membranet mot lilla hålet/utloppet.
När du får ström på ventilen så käglan drar så ska detta hål vara STÖRRE än hålet i membranet och trycket dräneras ut via käglan och luften smiter förbi membranet på undersidan genom utloppshålet.
tracker
Ford TW15
#67 » 15:11:24, 01-09-2018
Har satt dit en hel ventil nu. Köpte en NO så då är det bara o koppla den på deltakontaktorn. Satte den enligt pilen nu.
Funkar hur bra som helst :thumme:
Saknar dock kontaktstycket som är mindre än en vanlig hirschmann.
Italiensktillverkad ACL, finns hos Gelins kgk
RuneStone
#68 » 20:33:52, 01-09-2018
Kontaktstycke finns på elfa. Vi har på firman annars... Kostar inte många kronor.. Skulle kunna skicka i ett brev
Sent from my STF-L09 using Tapatalk
RuneStone
Återgå till Kompressorer
Användare som besöker denna kategori: Ironman och 5 gäster
