Funderingar inför kompressorköp(mjukstart 16A) + inköp osv...
68 inlägg • Sida 2 av 5
magloman (trådstartaren)
#16 » 17:00:22, 27-06-2018
Ok
Här hitta jag en för 2100:- ex moms
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180627/d701098feb2abd7326bb266e67ee5f1b.jpg
https://www.elbutik.se/product.html/y/d ... gIUSvD_BwE
#17 » 17:02:51, 27-06-2018
Vad är det som skiljer den startanordning jag först länkade till och en frekvensare?
Det står ju nämligen i beskrivningen att den ska funka med kompressor oxå.
#18 » 18:27:08, 27-06-2018
En elektronisk mjukstart som inte är en frekvensomriktare, fungerar snarast som en dimmer, dvs att den begränsar strömmen till motorn genom att styra ner triacar i serie med två av de tre faserna, så att strömmen inte överstiger ett inställt maxvärde under startförloppet. Men en sådan mjukstart kan inte ändra växelspänningens frekvens, motorn får hela tiden samma frekvens som elnätet levererar (alltså 50 Hz i Sverige).
#19 » 19:08:11, 27-06-2018
Ok då fattar jag.
Återkommer när jag fått hem åbäket och bränt några säkringar :lmao:
#20 » 19:49:26, 27-06-2018
RuneStone
#21 » 23:29:15, 29-06-2018
Kommer den att slå starta ofta kan en frekvensare vara idé. Annars är yd enklare och billigare.
Sent from my STF-L09 using Tapatalk
RuneStone
#22 » 12:52:32, 05-07-2018
Hmmm....visade sig att min fråga var onödig. Eller ja det är ju iaf ett intressant ämne.
Det sitter en automatisk yd start på den redan. Den startar så fint och efter ca 5 sek växlar den själv :thumme:
Inga problem o köra den på 16A
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180705/a48a741b13a7f10997787c01b445c844.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180705/25d4de5f8510718be9d4063d88adad94.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180705/540862d4eaf0e2a08c9ba86893773b72.jpg
Har köpt en Abac kolvkompressor på ca 1000l/min.
Lågvarvig
Så nu ska trotjänaren från Atlas Copco bytas ut. Den ger ca 300l/min så lär bli skillnad. Kanske nån här som behöver en sån?
#23 » 19:29:29, 05-07-2018
Varför i hela fridens dar vill man göra sig av med en kompressor??? :klia:
OK, om den inte fungerar, om man inte har platsen eller om man är i stort behov av pengar, men annars...
Som jag ser det hela så är det bra att ha några olika stora kompressorer. Dels känns det onödigt att dra igång en så stor kompressor bara för att pumpa ett däck, men om man vill köra två maskiner samtidigt, t.ex. kompressor och plasma, så är det bra att ha en så liten maskin som ändå klarar av jobbet.
Själv har jag tre kompressorer vilket inte är för lite. En Åsbrink som kanske ger 300 liter, en Atlas Copco som nertrimmad ger ca 700 liter samt en Åsbrink dieselkompressor (som för närvarande tyvärr inte fungerar) som ger ca 5 kubik. Skulle vilja komplettera med någon liten 220v kompressor som är lätt att ta med. Hade verkstaden varit klar så hade jag dragit ett rörsystem som alla kompressorer varit anslutna till via kulventiler och backventiler. Så tror jag man får ett flexibelt och användarvänligt system.
#24 » 19:34:31, 05-07-2018
Haha, platsbrist har man gott om :thumme:
Mycket vill ha mer, som det heter :mrgreen:
Har en liten enfasare oxå som backup om det skulle behövas nångång.
Har man tätt system behöver man inte ”dra igång” den bara för o pumpa nåt hjul.
#25 » 18:56:22, 12-08-2018
Hur ska en automatisk yd start uppföra sig?
Min tvekar liksom flera ggr, sen när den går över på D läge går den fint.
Kopplar jag om faserna på sladden till vägguttaget så den går åt fel hål så går motorn helt lugnt o mjukt i Y läget oxå.
Provat båda två alternativen som gör rotationen rätt.
Har inte rört nåt inne i skåpet men det verkar vara ombyggt minst en gång eftersom en återställningsknapp på framsidan inte linjerar med resetknappen på motorskyddet(?) inne i skåpet.
Kan det vara nåt fel eller ska den tveka o hållas på i Y läget?
Den går ju så fint åt andra hållet. :klia:
En video efter jag ökat tiden:
https://youtu.be/M914r8YRO5M
texas5020
#26 » 19:03:33, 12-08-2018
Nej, sådär ska den inte låta. Finns nog nån expert här som vet felet.
texas5020
Hanomag B8 B lastmaskin
Harley Davidson Road King -05
Lambretta LI 150 -60
Husqvarna Rider
m.m...
#27 » 20:03:55, 12-08-2018
Nä det kanske är nån kontaktor som inte gör som den ska.
Ska rita upp hur det är kopplat nån dag sen mäta upp kontaktorerna mm så jag ser dom funkar. Kan ju va nån som kopplat om Y läget i jakten på att den ska gå åt rätt håll så att säga.
igelkottar
#28 » 20:11:18, 12-08-2018
Går den bra även med samma belastning?
/Lillen
igelkottar
#29 » 20:32:25, 12-08-2018
Hmmm fattar inte frågan :klia:
Den går bra när den väl startat och då med belastning.
Kanske kontaktorn till y läget är trasig eller nån sladd sitter fel
igelkottar
#30 » 20:34:41, 12-08-2018
Det försvann lite, jag menade att när du kör den åt andra hållet, är det samma belastning då eller kör du den i tomme?
/Lillen
igelkottar
Återgå till Kompressorer
