Funderingar inför kompressorköp(mjukstart 16A) + inköp osv...
68 inlägg • Sida 4 av 5
magloman (trådstartaren)
#46 » 21:30:40, 18-08-2018
Vände håll nu så pilen pekar mot maskin, då funka den som den skulle :thumme:
PerÖ83
#47 » 22:01:27, 18-08-2018
Ja luften kommer från kompressorn till de fria :klia: därför måste pilen peka åt de hållet :screwy:
Men i själva verket ska ventilen hindra luften att läcka ut :buga: = de är så logiskt att pilen ska peka åt "fel" håll :vissla:
:bira:
PerÖ83
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
Cross-Kart 650cc 4x4
MC? 110cc 3x3
Pocket Bike 250cc 4t 20hp
Sajo RC45
#48 » 22:21:22, 18-08-2018
Ja jag hade ingen aning, upptäckte det precis att det inte funka. Har kopplat om så det funkar korrekt elektriskt.
Verkar oxå som att den avlastar utan ström helt automatiskt när kompressorn stannar. Det pyser en stund.
Så gjorde den inte när den satt åt fel håll.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180818/63cd50471b7ce76272f2469c5e0d6cbb.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180818/145cb090d6fe78c37409b70f0983922c.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180818/8fafc3e65a073d94a111e50fd28841cd.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180818/74b000877b57b4483344f32f24e8086a.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180818/a91f33cd9e37a73a9fd5ac9d5bf3b66c.jpg
Så sitter den nu och funkar som den ska:
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180818/2ae59fa24ec4a2366aac3d1f2e0e65cc.jpg
PerÖ83
#49 » 22:51:40, 18-08-2018
Du har en typ av ventil som använder "servotryck" för att stänga, men du kommer alltid att ha ett litet läckage från den.
Den lilla fjädern kan inte hålla 7-8bar utan ett mottryck på andra sidan membranet. Så på den skulle jag anse att pilothålet är på fel sida och inte pilen som pekar fel.
:off_topic: På luftsotningen på pannan på jobbet sitter de "samma" typ av ventiler som är i två steg = ett stort membran som är styrt av ett mindre membran som i sin tur är styrt av en magnetspole.
Kort fakta
9bar arbetstryck.
2.5 eller 3tum :klia:
38 st
:bira:
PerÖ83
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
MC? 110cc 3x3
Sajo RC45
PerÖ83
#50 » 23:01:06, 18-08-2018
Fel av mig :ohnej: du har ett fel på din ventil, skruva ur magnetventilens slid och rengör den, den håller inte tätt.
PerÖ83
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
MC? 110cc 3x3
Sajo RC45
#51 » 23:40:35, 18-08-2018
Hmm, den funkar ju nu :klia:
PerÖ83
#52 » 00:01:17, 19-08-2018
Om du tar bort ljuddämparen då, funkar den då?
PerÖ83
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
MC? 110cc 3x3
Sajo RC45
#53 » 01:33:16, 19-08-2018
Jag vet inte hur du kopplat elen idag, men prova att montera den med pilen i flödesriktningen (vilket är det normala standardförfarandet), och koppla spolen så att den får ström när "D" kontaktorn slår till, då bör den avlasta skitsnabbt även när kompressorn stannar. Jag har en känsla av att du har en normalt öppen ventil (stänger när den är under spänning)
Att den läcker må vara hänt, men som ny hade den ingen inbyggd läckfeature.
Framtiden var bättre förr..
#54 » 01:44:47, 19-08-2018
Så var den kopplad innan och då var den stängd i Y läge och öppen i D. Motorn orka inte på Y läge. Antagligen därför förra ägaren fått byta motorskyddet.
Som det är nu så läcker den inget förräns kompressorn stannat. Då pyser det sista ut mellan tank och kompressor.
Kör väl så här tills det buggar ur. Är ju bara ha lite koll på det. Sen får man väl inhandla en ny ventil. Grejerna är ju inte nya så man får ju räkna med att dom slits.
#55 » 01:45:38, 19-08-2018
PerÖ83 skrev:Om du tar bort ljuddämparen då, funkar den då?
:klia:
Den fungerar ju klockrent, se tidigare inlägg :-)
#56 » 02:02:52, 19-08-2018
Fungerar den såpass att den avlastar under hela startförloppet och stänger lustätt vid Y/D startens omslag må det vara hänt. Men personligen hade jag gått till botten med dess tänkta funktion, provat den med tryckluft & el åt båda hållen et,c. Pilotmanövrerade ventiler är extra känsliga för skräp, så kolla alla små hål noga om du tar isär den igen, även pilotventilen.
Natti :grin:
PerÖ83
#57 » 02:23:30, 19-08-2018
Jag omformulerar mig, tag bort ljuddämparen! vad händer då?
Både du och jag vet att en dålig ljuddämpare sänker motoreffekten på en bil eftersom de är en strypning.
TD fel av mig ventilen ska inte läcka i stängt läge, bara jag som tänkte åt fel håll :ohnej:
:bira:
PerÖ83
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
MC? 110cc 3x3
Sajo RC45
#58 » 10:04:51, 19-08-2018
Ok, slutar den att fungera så blir det rengörning på den.
Ljuddämparen påverkar inte funktion vad jag märkt. Flyttade den från andra sidan när jag vände på den.
#59 » 16:00:13, 24-08-2018
Lyckan var kortvarig
Idag höll den inte tätt vid körning
Tog isär den igen men hitta inget skräp. Dock var membranet trasigt. Kanske varit hela tiden??
Går det få tag i nya?
Ska den sitta med pilen från maskin och pekar utåt iaf?
igelkottar
#60 » 16:47:52, 24-08-2018
Ska inte de två pilarna vara mot varandra? :klia: men jag har haft fel förr. :djaevul:
/Lillen
igelkottar
Återgå till Kompressorer
