En Atlas Copco av modell VT6-DD
119 inlägg • Sida 3 av 8
QV_ (trådstartaren)
#31 » 18:24:10, 20-04-2019
Nu har jag gett upp leksaksbrännaren och tagit fram O +A brännaren med tillhörande värmemunstycke och IR tempmaätare.
Så om man värmer upp aludelen till 250 grader så släpper 3 av 5 nästan "lätt"
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
QV_ (trådstartaren)
#32 » 20:33:50, 21-04-2019
Nu är det ju inte bara Fjeddan som skall publicera selfis så jag får väll vis två st
Rimac gasbrännare, är helt OK att krympa krympslang med....
Men skall man värma så är det X11 som gäller. IR tempmätare var nog inte nödvändig för man fick en tydlig indikering typ pistolskott när värmen var tillräcklig... Vilket inträffade runt 250 grader. Vilket då innebär att gjutjärnet i toppen höll 150 grader. Så det går åt effekt att värma. Typiskt så läckte min snabbkoppling till O så den är bortplockad nu. Kostade någon hundring i gas innan jag märkte det. Öppnade kranen i handtaget först så jag hörde inte läckan från snabbkopplingen när jag öppnade flaskan. Detta är den flaskan utan luktmedel.
Jag fick loss den sista på LT sidan efter fotot. Så här är alla loss nu.
På HT har jag en kvar att lossa
Här på HT sidan så har jag dessutom gjort ett fynd!
Hembyggd avdragare som passar på insugningssidan. Inte helt nödvändigt att ersätta den med en ny men lite reservdelar till kompressordelen kommer ju det gå åt.
Grannen vill köra ner denna till Ångansdag i sommar så folket får höra en riktig motor....
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#33 » 12:36:11, 22-04-2019
Har fått det sista lockat att börja röra på sig genom att värma på "lite extra"......
Loppen ser finna ut.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#34 » 00:23:05, 26-04-2019
Lutar åt att jag funderar på att .... starta upp den nu när ventilerna är lösa och se om kopplingen mellan motor och kompressor fungerar.
Om man kör kompressorn utan ventiler så belastar den ju inte saker så hårt...
Så jag är intresserad av lite detaljer.
Avgassystem till en VT6-DD
Verktygssatsen till kompressordelen
kompletta ventiler samt några eller någon aluminiumkopp så håller fast dessa.
Även defekta kopressorer är av intresse för delplockning.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#35 » 23:04:59, 30-04-2019
Började plocka isär lite ventiler idag.
19mm blocknyckeln svajar lite när man spänner den med ett järnrör på 1,5 meter
Det är inte ringsidan som använda.
Får nog svetsa ihop 2st 19mm eller om man skall använda plasman och skära ut en 19mm nyckel i 25mm järnplåt.
Man skulle också kunna göra en insats till en hylsa. Många funderingar. Kan bli så att det blir den lata vägen med X11.
Det är ju en ventil och en buffertskiva.
De ser lika ut men tjockleken skiljer. Hittade en med ett artikelnummer så nu vet jag att den tjockare är ventilskivan och den tunnare buffert.
Det var så på nästan alla ventilpaket.
Insugningsventilerna sliter ventilskivor hårdare än utblåsventiler. Jag får i alla fall det intrycket när jag plockade isär LTsidan.
Blir till att ta fram och använda avfettningsbadet till dessa ventilpaket. Några nya ringar måste jag få tag på för de var riktigt tunna i kanten.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#36 » 15:36:37, 01-05-2019
Tänkte att svetsa ihop 2 nycklar vore det snabbaste. När jag var i garaget så kom jag på att jag har ju avkapade nycklar. Även en 19mm.
Gick och hämtade den äldre B-tema nyckeln som var grövre i godset än den nya (framme vid U-delen) Den grövre nyckeln + järnröret löste bekymmret.
det är inte alltid bra med smäckra slanka verktyg. I bland behöver man lite mera robust bondsmide...
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#37 » 21:03:01, 01-05-2019
Dags för tvätt och inspektering.
3 ventilpaket hade felaktig placering av ventildiskar eller fel antal diskar...
Några ventildiskar skall inte återanvändas.
Rätt så oslitna ventildiskar men det känns som att det bara är fjädrarna som är användbara av denna ventil
Kan ha ett gäng ventiler på G i skåne.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#38 » 21:39:44, 03-05-2019
Om man skall provköra så kan ju ett avgassystem vara något att ha.
Har inte hittat något att köpa. Så jag vet inte ens vad de skulle kosta att köpa nytt.
Så det blir till att (fusk)laga det befintliga. Det har tre rostiga gavlar.
Tyckte att jag hade koll på grenrörets läge men icke... Fick inte dit det så det var bara att skära lite med plasman.
Nu har gasen tagit slut... så det blir att göra något annat i helgen.
Det går rätt bra att svetsa MIG i rostig plåt. Man startar i den rena plåten och för över smältan till den rostiga och sedan tillbaka till den rena.
Men så kan jag ju inte svetsa heller så jag vet inte hur fel jag gör.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#39 » 23:52:58, 05-05-2019
Ventilerna i skåne var 65 och 80mm. Jag behöver en utblåsventil som är 117mm i diameter.
Har tvättat upp ventilerna och försöker komma på hur man monterar ihop dom effektivt. Tog 5 försök innan alla 6 ringar låg rätt så den gick att montera ihop.
Men 10 minuter per ventil ger ju bara 2 timmars jobb...
Det jag saknar är 4 uppsättningar (+ en komplett ventil) Buffertskiva 54, 80 och 106mm (yd)
Har sett 106mm på ebay förövrigt verkar det vara liten tillgång på nätet.
några 106mm ventilskiver är inte heller fel..
Måttet är yd och bredden på ringen är 8mm
ventildisken är tjockare och buffertdisken är tunnare. Har inte mätt tjockleken ännu.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#40 » 23:26:45, 06-05-2019
Fanns (finns) en Atlas Copco vt3dd på blocket som borde ha rätt ventiler och annat, men jag ringde en ½ timme för sent nu när den har prissänkts.
Är ju dessutom ute och reser så man kan ju inte hämta direkt.
Annars borde det ha varit en bra donator till mig.
Nu har jag ingen bok om vt3dd men vt3fd är "korrekt". f = ford motor
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#41 » 17:20:33, 10-05-2019
Gasläckorna förföljer mig just nu.
Först mitt misstag med en läckande snabbkoppling till syret. Där tappade man 50kg ur 5 liters flaskan (kostar 700 och fylla från tom så det var nästan 200 kr syrgas)
Nu tog Mison18 slut i fredagskväll och i dag monterade jag dit en nyfylld (800:-). Då börjar den läcka från flasktrycksmätaren eller gängan till dito. Det vart iallfall imma på glaset till mätaren.... 10 kg förlorat å så kan man inte fortsätta svetsa heller.....
Desutom fyllde jag på en Acetylen (1000:-) så dagens inköp landade på 2500 + att man måste skaka fram en bättre regulator till MIGen.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
MaChrill
#42 » 01:29:26, 11-05-2019
Jag hade nog startat först sen,renoverat. Har en dd3, en dd4, Det mesta som spökar är inte kompressorn, den är så basic, som du visar, cylinder topp, ventiler. Starta först, se om det händer något.
MaChrill
Maskin: Mekaniker, lagar, kör ej.
IR, Bahco, TengTools, Nussbaum, Kemppi, Bosch, Picoscope, Wera, Hazet, Gedore, Allt truck, etc, hel hög med verkstadsmaskiner.
QV_ (trådstartaren)
#43 » 09:16:30, 11-05-2019
Nu är det i alla fall säkert att jag inte får någon reservdelsmaskin eftersom den "förste" kom och hämtade den i går.
Jo, det är tanken att jag skall starta den.
Motorn har jag sett på you tube när den går. Så där hoppas jag att det inte är några problem.
Dock så har jag lite att fixa innan min uppstart såsom
insugningsfilters tillfixande
avgassystem
Ny el
Tryckmätare till kompressordelen (iallfall oljetrycket)
Turbodisel har ju sagt att bottenplåten på kompressorn skall ner.
Har ju bildat mig en uppfattning av att han inte har "tummarna i armhålan" samt att det finns en hel del erfarenhet i kommentarerna så det skall också göras.
Reservdelsmaskinen hade ju snabbat på ett antal av dessa steg, samt att kåporna såg snyggare ut....
Men uppstart av kompressordelen kommer att ske utan ventiler och alulock.
Minsta möjliga belastning, Bara för att få veta om kopplingen mellan motor och kompressordel fungerar.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#44 » 09:20:51, 11-05-2019
Renoveringen av denna är mera av karaktären "avkoppling på kvällen"
Det är inget som har någon tidsplan, annat än att den inte skall stå i verkstaden år efter år... Den får gärna flytta ut i år.
En veteranbil går ju i snitt 82 mil om året, denna kommer väll vara i drift 8,2 timmar om året :-)
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#45 » 19:12:39, 11-05-2019
Min gamla, en reserv från systers hushåll och en syrgasdonator.
Det ger en "ny" till mig med flödesmätare.
Regulatorn har aldrig varit så här tät. 30 bar trycksänkning på 45minuter. Med stängd flaskkran då.
Kollade med läckspray och fick byta packning mot flaskan. Kollade även A och O flaskorna. Även där fick jag byta alupackning på O flaskan.
Måste även fixa till slangklämmorna mot X11 handtaget märkte jag. Borde väll igentligen byta till nya slangar.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Återgå till Kompressorer
