En Atlas Copco av modell VT6-DD
119 inlägg • Sida 4 av 8
QV_ (trådstartaren)
#46 » 20:35:03, 14-05-2019
Eftersom uppstarten närmar sig !!!! (man kommer ju en dag närmare var dag) så måste man kolla över elsystemet lite.
Kände lite försiktigt på muttern till glödstiften och en av dessa ville släppa. 4,2 ohm mättes på de två som vart fria.
De övriga 4 som då ligger parallellt gav 1ohm. Det stämmer med min huvudräkning på 4 st 4,2ohm som ligger parallellt.
Så alla glödstift verkar hela. Likaså spiralen i instrumentbrädan.
Hittade en givare (jag följde en kabel så det var inte så svårt) som var oändlig i sitt motstånd
Den är märkt med 165grader så jag förmodar att den sluter vid 165 grader för att varna för överhettad motor,
Det känns som jag har ett läckage vid 2:ans spridare. Det finns inget rost på röret från pumpen.
Alla rör till de 6 spridarna är förövrigt lika långa. Så de bakersta får gå i några krumbukter.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#47 » 21:25:01, 14-05-2019
Nu när du har termokontakten lös, skulle du möjligen kunna kolla vad det är för gänga och ev läsligt VDO-nummer på den?
christianmoller
#48 » 21:55:27, 14-05-2019
Fluke 23?.... :grin: :cool:
Maskiner ÄR kul!
christianmoller
Maskin: A ford pickup 1931
Ford D series 0910
Värnamo R150 TNC355
Datsun 260Z-74
#49 » 22:01:43, 14-05-2019
Ser ut så. En tidig 23:a eftersom skyddshölstret är grått.
QV_ (trådstartaren)
#50 » 23:12:20, 14-05-2019
Inköpt någon gång 86-88 (typ) absolut på 80talet.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#51 » 23:18:56, 14-05-2019
torbjorn_forsman skrev:Nu när du har termokontakten lös, skulle du möjligen kunna kolla vad det är för gänga och ev läsligt VDO-nummer på den?
Försökte fota den med garagekameran en IXUS850is men den är inte tillräckligt bra för ändamålet.
Får rigga systemkameran med macro. Siffror och symboler på 4 sidor. Samt en låsskruv! om jag såg rätt.
12mm nyckelvid och 7mm till signalkabelns mutter
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
MN
#52 » 08:16:57, 15-05-2019
Kom ihåg att köra runt med stoppen utdragen tills oljetrycksmätaren studsar till om den stått länge. Sedan så fick jag ju en chock när den brakade igång utan glödning när tempen lång runt nollan!
MN
MN
#53 » 10:21:20, 15-05-2019
VDO-beteckningar kan se ut som t ex 323.801/001/033 . Om det är ont om plats så kan det hända att de inte skriver ut inledande nollor utan det blir t ex 323.801/1/33 . Och om det är ännu mer ont om plats så utelämnar man de första tre siffrorna och punkten, det som blir kvar blir alltså i deta fall 801/1/33 .
I och med att prylen tycks vara en termokontakt så är skruven på sidan förmodligen en justerskruv.
QV_ (trådstartaren)
#54 » 20:01:19, 15-05-2019
Gängen skulle jag påstå att det är M10x1
Bilderna ovan är de 6 sidorna på givaren. Man ser mer på korten än i "verkligheten"
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#55 » 21:01:42, 15-05-2019
Tack! Tyckte gängstigningen såg grov ut på bilderna. Verkar vara Moto-Meter och inte VDO som jag trodde.
QV_ (trådstartaren)
#56 » 23:45:07, 15-05-2019
Så "M pil M" står för Moto meter. Det var ett märke jag inte varit i kontakt men innan.
Efter att ha läst på deras produktblad så torde då
3W och 12/24 så för max 3 watt belastning vid 12 eller 24 volt.
Den (kabeln) går direkt till ett instrument som har STOP på framsidan. Så får väll kolla upp något sätt att kontrollera funktionen.
Koka den i ett glas vatten i mikron är ju ingen funktionerande metod. Får väll bli MAPgasbrännaren och IR termomenter. Det borde MAPgasen duga till i alla fall!
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#57 » 08:03:06, 16-05-2019
Originalinstrumenten i t ex Opel och tyska Ford från 60-70-talet är ofta av märke Moto-Meter. Och både Deutz och Ford-fabrikerna ligger ju i Köln, så ...
Hmm...värma den i oljebad med silikonolja eller något annat brandsäkert, kanske?
QV_ (trådstartaren)
#58 » 17:01:04, 16-05-2019
Köln! Dit skall jag på fredag... men ankommer rätt sent på em så något fabriksbesök går inte att planer in.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#59 » 21:40:32, 04-06-2019
Detta vore ju en trevlig donator till min men tyvärr är 45mil lite långt bort för den totala prisbilden.
https://www.blocket.se/goteborg/Atlas_C ... ?ca=11&w=3
Men det finns väll fler att hitta.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#60 » 23:20:57, 07-07-2019
Skulle ju måla gult på grävaren så även topplåten vart renslipad och gulmålad.
Mest för att jag har tröttnat på att se den stå där rostig mot väggen.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Återgå till Kompressorer
