ForumindexVerkstadsforumVerkstadenKompressorer
Hur mycket kan fri avgiven luftmängd variera mellan modeller?
31 inlägg • Sida 3 av 3
Diskutera kompressorer och tryckluft här
sonsonen
#31 » 12:21:20, 15-04-2022
Man behöver nog mäta lufttrycket så nära verktyget eller munstycket som möjligt för att få rättvisande resultat. Att räkna slagvolym delat med lufttryck blir felvisande vid tappstället då lufttrycket avtar från cylindern till verktyget pga begränsad ledningsarea. Den beräkningen gäller nog endast i cylindern.
Bäst blir antagligen järnrör av grövre dimension liksom man använder i många verkstäder.
Min nyinköpta 3-fas KGK med dubbla kolvar ger enligt databladet 850 liter fri avgiven luft per minut och 550 liter per minut vid 6 kg tryck. Dvs. nästan 10 liter/sek vid 6 kg. Hur det är med den saken återstår att se.
Att koppla två kompressorer parallelt tror jag är en bra ide för många som, liksom jag, upptäkt att luftvolymen inte räcker till verktyget, i mitt fall en 6 ton Toku talja.
sonsonen
Maskin: Pionjär bergborr BRH-50
Återgå till Kompressorer
Användare som besöker denna kategori: hydrolift och 4 gäster
