Hur mycket kan fri avgiven luftmängd variera mellan modeller?
31 inlägg • Sida 1 av 3
polssonse (trådstartaren)
#1 » 14:06:41, 05-12-2018
Hej,
Då har det blivit dags att köpa ny kompressor och har börjat surfa runt. Hur kommer det sig att det varierar så mycket i den avgivna luftmängden mellan olika kompressorer med likadan elmotoreffekt? Nedanför har jag klistrat in några exempel.
Samtliga:
Effekt 2200 W/3hp
Volym 50 l
Biltema:
Luftmängd: 195 l/min
Genomlupen cylindervolym: 412 l/min
Clas Ohlson:
Fri avgiven luftmängd 6 bar: 180 l/min
Genomlupen cylindervolym: 360 l/min
Jula:
Avgiven luftmängd: 300 l/min
Är Julas siffror glädjesiffror? För samtidigt så stämmer de siffrorna väl med 100l/hp.
Tankar på detta? =)
polssonse
#2 » 15:43:45, 05-12-2018
Ok, julas uppgifter är ju troligtvis utan mottryck...
polssonse
#3 » 16:17:19, 05-12-2018
Har själv en likvärdig från bauhaus, nackdelen med dessa högvarviga 2 cylindriga kompressorna är den höga ljudnivån!
#4 » 16:20:36, 05-12-2018
På enfaskompressorer får man se upp med om den har asynkronmotor eller kollektormotor (seriemotor). Asynkronmotorn är ganska stabil i varvtal men en kollektormotor sackar rätt kraftigt när det börjar gå tungt, så om man har två exakt likadana kompressorer som drivs av motorer av olika typ, kommer skillnaden mellan genomlupen cylindervolym och avgiven luftmängd att vara större för den kollektormotordrivna kompressorn.
Typiskt är att en asynkronmotordriven kompressor går med 3000 r/min om den pumpar fritt och 2800-2900 när den arbetar mot fullt tryck. För en liknande kollektormotordriven kanske det rör sig om 4000 resp 2000 r/min.
#5 » 16:49:35, 05-12-2018
Ok! Tack för tipset. Det hade jag noll koll på! =)
polssonse
LeifAndersson
#6 » 18:21:57, 05-12-2018
Fri angiven luftmängd är snarast matematisk och har inget med praktisk nytta att göra. Det är bara cylindervolymen gånger varvtalet, och säger absolut inget om hur mycket den ger i praktiken vid arbetstryck. Så det är egentligen en ointressant uppgift i sammanhanget. Vore i så fall bättre att ange kompressorns cylindervolym rätt och slätt. Även om det inte har någon större praktisk betydelse det heller, men kan vara till viss nytta som en jämförelse mellan olika produkter. Men att bara höja varvtalet på en kompressor för att få högre fri angiven luftmängd, ger inte ens en hint om vad den ger i arbetstryck!
Egentligen säger motoreffekten mest om en kompressors effektivitet. Under 4hp är en leksak för hobbybruk oavsett vad den har för prestanda på papperet!
LeifAndersson
Bygert
#7 » 18:24:55, 05-12-2018
torbjorn_forsman skrev:På enfaskompressorer får man se upp med om den har asynkronmotor eller kollektormotor (seriemotor). Asynkronmotorn är ganska stabil i varvtal men en kollektormotor sackar rätt kraftigt när det börjar gå tungt, så om man har två exakt likadana kompressorer som drivs av motorer av olika typ, kommer skillnaden mellan genomlupen cylindervolym och avgiven luftmängd att vara större för den kollektormotordrivna kompressorn.
Då blir ju naturligtvis frågan om man på nåt enkelt sätt kan avgöra vilken typ av motor man har framför sig?
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
#8 » 18:36:50, 05-12-2018
Det hörs tydligt på ljudet. En kompressor med kollektormotor låter mer vinkelslip- eller dammsugarmässigt förutom ljudet från kolvkompressorn som alltid finns där. Och så hörs det tydligt att den sackar när den bygger upp tryck.
Eftersom kompressorer med kollektormotor alltid har en kuggväxel mellan motor och kompressor, så kan man också ofta se på dem att motorn inte sitter i linje med kompressorns vevaxel utan är förskjuten, oftast uppåt.
Ytterligare kännetecken är att en kompressor med kollektormotor inte har någon startkondensator, och det brukar inte stå något varvtal på typskylten.
Fördelar med kollektormotor är t ex att de drar låg startström (går att använda ihop med mjukstart om det behövs) och har bra startmoment så en sådan kompressor orkar alltid komma igång även om matningen är klen (t ex om man kör den via långa skarvsladdar eller ett klent bensinelverk). Mindre risk för klagomål på att lyset inne i boningshuset blinkar varje gång tryckströmbrytaren slår till.
Nackdelar är kortare livslängd och sämre driftsäkerhet än en asynkronmotor (kol och kollektor slits, kuggväxeln som ofta har plastkugghjul är ett osäkert moment osv). Eftersom kollektormotorerna inte brukar vara helkapslade utan har en kylfläkt som suger luft genom motorn, så är de mer känsliga för dammig och smutsig miljö också.
#9 » 18:53:43, 05-12-2018
LeifAndersson skrev:Fri angiven luftmängd är snarast matematisk och har inget med praktisk nytta att göra. Det är bara cylindervolymen gånger varvtalet, och säger absolut inget om hur mycket den ger i praktiken vid arbetstryck. Så det är egentligen en ointressant uppgift i sammanhanget. Vore i så fall bättre att ange kompressorns cylindervolym rätt och slätt. Även om det inte har någon större praktisk betydelse det heller, men kan vara till viss nytta som en jämförelse mellan olika produkter. Men att bara höja varvtalet på en kompressor för att få högre fri angiven luftmängd, ger inte ens en hint om vad den ger i arbetstryck!
Jag trodde i min enfald att fei avgiven luftmängd vid ett visst tryck var just hur mycket luft kompressorn kan leverera vid just detta tryck.
Genomlupen cylindervolym trodde jag däremot var den "teoretiska" cylindervolymen.
I detta exempel så anger både biltema och classe fri avgiven luftmängd vid 6 bar, medans Jula inte har uppgivit nåt tryck och inte heller vet om man ringer till dom.
polssonse
LeifAndersson
#10 » 19:19:21, 05-12-2018
Det är just det där med vid ett visst ryck som är avgörande, står det inget så är det utan mottryck.
LeifAndersson
BM 4 ever
#11 » 19:23:39, 05-12-2018
Jag tycker som du polssonse . Fri avgiven luftmängd vid 6 bar är väl hur tydligt som helst? Kan väl inte bli tydligare än så.
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
#12 » 19:24:34, 05-12-2018
LeifAndersson skrev:Det är just det där med vid ett visst ryck som är avgörande, står det inget så är det utan mottryck.
Ok, just det... Det var väl min tanke i inlägg nummer två. Och då, som du säger, är värdet egentligen totalt ointressant :)
polssonse
Hansborg
#13 » 20:39:38, 05-12-2018
Jag blev lärd att man skall räkna bort 20-30% av "fri avgiven luftmängd" för att få en hint om det verkliga flödet vid det "nominella" 6 bars trycket!
70-talsfakta ändock! :razz: :razz:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
#14 » 21:14:16, 05-12-2018
polssonse skrev: ....
Samtliga:
Effekt 2200 W/3hp
Biltema: 30V-24
Angivet varvtal: 2850 (-1) ?
230V 10A
Rekommenderad säkring 16A
Max 8 bar,
Intermittens: 50%/15 minutersperiod
Kapslingsklass: IP 20
Tankvolym: 24 liter
Kuriosa text: "
Clas Ohlson: Cocraft HC (L)350V
Genomlupen cylindervolym: (Cylinder displacement) 360 l/min
Angivet varvtal, obelastad : 2800
230V,
Max 10 bar,
Tankvolym: 50 liter
Kuriosa text: "undvik kroppskontakt med jordade föremål" "se till att anslutna verktyg och slangar inte har lägre kapacitet än kompressorn"
Jula:
Angivet varvtal : 2850
Driftstryck: 8 bar
Tankvolym 50 liter
Strong Line, IKH;Svith;VMF, med flera (vanlig fristående tvåstegs oljesmord kolvkompressor)
Varvtal 1480
Luftflöde: 330 l/min
Max 10 bar
Tankvolym 90 liter
#15 » 21:23:20, 05-12-2018
Hansborg skrev:Jag blev lärd att man skall räkna bort 20-30% av "fri avgiven luftmängd" för att få en hint om det verkliga flödet vid det "nominella" 6 bars trycket!
70-talsfakta är inget man ska ta lätt på! :) Men det blir inte mycket luft kvar...
polssonse
Återgå till Kompressorer
