Hur mycket kan fri avgiven luftmängd variera mellan modeller?
31 inlägg • Sida 2 av 3
wol
#16 » 02:21:45, 06-12-2018
Jag köpte en 3 hp 50 liter julakompressor för några år sedan och jag kom fram till att det var en av dom störste som gick på enfas den sulle ha 13A men det har fungerat med en 10A säkring om det inte är något annat inkopplat på den säkringen.
Biltema och jula hadde exakt lika dana och det var bara färg och dekaler som skiljde men julas var några hundringar billigare.
Det är inte bara luftmängden och trycket som har betydelse tankens volym har ochså stor betydelse och jag har en 25 literstank från en skrotad kompressor som jag kan koppla in för att få lite extra.
wol
Maskin: -
MF 699 -85.
MF 135 -75.
MF 35x -65.
BM 4 ever
#17 » 10:16:54, 06-12-2018
Men inte håller väl dom där lågpriskompressorerna om dom ska gå dagligen?
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
gaffa
#18 » 11:39:21, 06-12-2018
Köp den minsta trefaskompressorn istället så blir det lite luft kvar även efter att slangen kopplats på...
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
ja-bond77
#19 » 13:27:39, 06-12-2018
Vet inget om hur man räknar kompressoreffekter men teoretiskt säger väl formlerna att volymen halveras för varje gång man dubblerar trycket? Det torde i så fall ge mycket lägre siffror än de 40-50% av slagvolymen som anges?
1 atm * 412 l = 7 atm * X l
X= 412/7 = 59 liter? (ej borträknat förluster)
Men jag tänker tydligen fel? :klia:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
BM 4 ever
#20 » 18:52:54, 06-12-2018
Sen har ju temperaturen rätt stor betydelse på volymen oxå om man ska krångla till det lite till :razz:
Slava Ukraini !
BM 4 ever
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
wol
#21 » 21:22:09, 06-12-2018
En lågpris kompressor duger inte om den skall gå dagligen men i mitt fall så användes den i huvudsak till att pumpa däck och renblåsning plus en mutterdragare när jag skiftar däck på bilen men då är den i minsta laget men det funkar iallafall.
Jag har behov av en lätt flyttbar kompressor för att kuna pumpa hjul på flera olika ställen och med en stor tank så kan man fylla den och ta med den och och pumpa ett hjul även om det inte fins ström att tillgå. Min gamla skrotade kompressor som jag har som en extratank på 25 liter skall rensas på allt onöigt och få ett bärhantag och användas då man beöver ha med sig lite luft.
wol
Maskin: -
MF 699 -85.
MF 135 -75.
MF 35x -65.
dc_lindberg
#22 » 16:42:05, 04-12-2021
...med "att inte hålla" - kan begreppet utvecklas?
Jag har en Jula 1.5hp (tror jag det är - finns med i tråden om min VW Transporter).
Den är inkopplad 24-7 och har varit det i... några år. Använder den främst för att blåsa ren skosulor så jag slipper få med allt för mkt skit in. F.ö. till att pumpa däck med.
Det som skett över dessa år är att manometern visar fulla 8bar, men... luften som kommer ut ur blåsmunstycket har blivit mäkta klent... i förhållande till hur det var från början.
Kan ju vara förändringar inne i 10mm's vattenrörsanslutningarna jag använde för att dra luften ut från källaren till fäste på källarväggen, men... ?
Något annat jag kanske missar?
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#23 » 17:03:01, 04-12-2021
Lyckas kompressorn påverka tryckströmbrytaren inom rimlig tid sitter problemet med flödet mellan tank och skosula.
dc_lindberg
#24 » 17:32:31, 04-12-2021
Jo, men, trycket direkt ur kompressorn är ock sämre än förr.
Med tryck menar jag hur hård luftströmmen är ur blåsmunstycket.
Spontant känns de som om de 8-baren bara är 6-bar.
Mätaren säger 8.
... :klia:
Är säkert som du säger - något mellan tanken och blåsmunstycket.
Hamnade "på fel ställe":
dc_lindberg @ VW transporter, Typ 4, T4, ACU motor, 5-cyl, bensin
Det är den, 2hp, pumpen det gäller i vart fall.
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#25 » 18:32:02, 04-12-2021
Även blåsmunstycket kan förändra karaktär..
dc_lindberg
#26 » 18:37:49, 04-12-2021
Bra poäng!
Iof så spelar det ingen roll vilket av munstyckena jag använder, men, det jag använder >99% är det riktigt långa som Biltema och Jula säljer (70cm?).
Ska givetvis testa igen, om så bara för -att- om det fortfarande är ingen skillnad eller, om förklaringen flyttat sig till det långa blås röret.
Ser fram emot att de som skrev om dålig hållbarhet ock utvecklar det - är så nyfiken!
:popscorn:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#27 » 18:45:17, 04-12-2021
Innan du funderar på hållbarhet lär du bestämma om dina två manometrar stämmer, sinsemellan en missvisning redan 2014.
Hållbarheten på småkompressorerna gäller ofta enheten i sig, inte enbart själva kolvkompressorn, så där får du spridda skurar i eventuella svar, det kan vara all mellan backventilen som håller kompressorn borta från mottrycket i tanken vid uppstart till tryckströmbrytare och eldad kondensator samt själva lindningen i elmotorn.
dc_lindberg
#28 » 19:07:27, 04-12-2021
Så sant så.
Ställde regulatorn på max tryck för tanken i vart fall för kanske ett år sedan. Det hjälpte.
Har iof utgått ifrån att manometern är "pålitlig" varför jag avfärdat kompressionsproblem och tryckhållarproblem; men... "många bäckar små" med en trött gammal manometer... Det kanske bara är 6bar i tanken trots manometern påstår 8?...
Spänningen stiger, något olidligt! (som en tryck kokare)
Priset jag gav för kompressorn var... jag fick den som tack för hjälpen; rent symbolisk handling.
Har haft något otroligt mycket och god användning för den :-)
Så i sak, den har gått "non stop" i ca 8 år - för att vara Kina kvalité av den epoken så,... "synd o klaga" :-)
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Hansborg
#29 » 23:55:52, 04-12-2021
:bira:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
Kurre86
#30 » 16:20:41, 04-01-2022
Jag har två stycken Jula kompressorer kopplade till ringledningen i garaget, 3hk 50l enfasmaskiner. Köptes på rea för under 2000kr styck för sex-sju år sedan och har gjort sitt jobb sedan dess... Den ena har fått en ny övertrycksventil efter att den gamla skakat isär (någon som glömt gänglåsningen) för ett par år sedan, annars har de varit problemfria.
För de flesta jobb jag gör (typ muttermaskin, renblåsning och liknande) så går båda kompressorer för att fylla tankarna, sedan jobbar bara den ena när man jobbar. Vid lite mer långvarig användning av luftförbrukare (typ sliphumla, vinkelslip och annat man står och nöter med) så brukar även andra kompressorn kicka igång efter en liten stund. Det fungerar bra för mig och då båda kompressorer står på vinden så är inte ljudet något problem.
Kurre86
Återgå till Kompressorer
Användare som besöker denna kategori: mboki och 1 gäst
