Atlas Copco TL 22 Årsmodell 1999 Något fattas?
5 inlägg • Sida 1 av 1
zandberg (trådstartaren)
#1 » 12:11:23, 06-12-2018
Hej,
Har en Atlas Copco TL 22-15 som stått i garaget i några år. Fick precis 3 fas indraget och hade då möjlighet att koppla in kompressorn.
Den fungerar som den ska men läcker ut lite luft ur en av mig okänd koppling.
Kopplingen har inga invertes gängor eller någon rörlig ventil del men det finns en liten gummipackning längst in.
Är det någon här inne som har någon ide vad det är eller om något saknas?
zandberg
#2 » 13:38:00, 06-12-2018
Är inte det utblåset från pressostatens avlastningsventil? Mässingsburken ska förmodligen fungera som ljuddämpare.
#3 » 17:05:46, 06-12-2018
Ok, det kommer luft direkt från denna ventil,, dvs utan att det finns ngt tryck i tanken.. Känns lite underligt att denna ventil står och dränerar luft konstant..
Vad skulle hända om man pluggar igen den?
/Martin
zandberg
#4 » 20:00:58, 06-12-2018
Att kompressorn måste starta mot tryck och då kan den få svårare att orka igång, i synnerhet om det är spänningsfall på elnätet.
Mest troligt är det något fel på avlastningsventilen, kanske skräp som har fastnat i den. Bara att plocka isär, avsyna och vidta lämpliga åtgärder.
Jörgen.k
#5 » 21:49:12, 06-12-2018
Tror det är backventilen mellan kompressor och tank som läcker. Den lilla nippeln ska släpa ut den luft som står mellan backventilen på tanken och kompressorn för att underlätta starten
Jörgen.k
Maskin: TAKEJOB TB260
Volvo L30GS
Återgå till Kompressorer
