Identifikasjon av hurtigkopling
8 inlägg • Sida 1 av 1
tronde (trådstartaren)
#1 » 23:28:56, 11-12-2018
Dette er egentlig til en sprøyte for Fluid Film, men jeg er nokså sikker på at koplingen er til trykkluft, så jeg håper det kan passe her.
Utesendemessig er koplingen lik de som vanligvis brukes på trykkluft, men fysisk er den mindre. Jeg har prøvd å finne ut hva det er, men det jeg finner av tegninger har for lite data. Et annet problem, er et jeg ikke kjenner terminologien, så det kan være at jeg søker etter feil ord.
Er det noen som vet hva denne typen kalles?
Det første bildet viser en rundstrålende dyse, men koplingene for slanger er like.
Link til kopmpett produkt
http://www.bilkontroll.no/fluid-film-pakke-tb301.html
tronde
Norge
roddjer
#2 » 23:53:02, 11-12-2018
Har också en fundering om kopplingar.
Har köpt en nytillverkad kompressor. Innan dess hade fyndats på auktion två stycken såna här vindor som är fjäderbelastade och kan rulla upp slangen själv. Den ena vindan, den jag satt upp på väggen naturligtvis, läcker s*t*n när den sitter i kompressorn. Den andra vindan läcker inte när den sitter i kompressorn. Nu har jag kopplat vinda 2, ligganes på golvet, till vinda 1 på väggen. Funkar bra. Sen har jag en slang jag egentligen vill ha först i kedjan från kompressorn och sen till någon av vindorna. Det går inte heller för den slangen läcker också vid kompressorn och honan i andra på slangen funkar bara till en av vindorna, minns inte vilken. Ingen konsekvens alls! - :myzsko:
Däremot har jag noterat små skillnader i ytorna på han-kopplingen. Ett par stycken är lite mer "runda" i botten, andra är mera kantiga som i bilden i inlägget ovan. Med "botten" menar jag den del på kopplingen som anges vid måtten "4,5" och "7,3" i bilden.
Finns det olika typer av kopplingar, en ny och en gammal standard kanske, eller är det bara slitage på dem eller dålig tolerans från vissa (billighets-?) tillverkare?
//R
roddjer
Maskin: '
Volvo BM 350 Boxer -62
VW-pickis -88
#3 » 00:02:04, 12-12-2018
Troligen är det samma typ av koppling som ofta används för kylvätska till svetsar, den är runt 9mm. Vet dock inte vad standarden kallas.
Framtiden var bättre förr..
ja-bond77
#4 » 08:58:24, 12-12-2018
"Rectus" från Parker.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#5 » 09:27:01, 12-12-2018
roddjer skrev:'
Det finns två vanliga standarder på kopplingar (honor) och nipplar (hanar) för tryckluft för "hemmabruk". Kopplingstillverkaren Cejn kallar dem 300 respektive 320. 300-kopplingen är lite mindre och numera tydligen vanligast i USA (fram till början av 70-talet var den också vanlig i Sverige, och kallades t ex Orion- eller Tema-koppling), 320-kopplingen är den vanligaste i Europa och om en lågprislada som t ex Jula bara säljer en enda sorts kopplingar och nipplar så är det 320. Men det som är lite lömskt är att många 320-kopplingar av lågprismärken är "bastarder" som är gjorda för att både 300- och 320-nipplar ska passa någotsånär i dem, men ingendera passar riktigt bra. Man ser lättast skillnad på 300- och 320-nipplar genom att änden har mindre diameter på 300 (måttet 8,1 mm på tronde's skiss), och den skjuter ut mycket längre utanför låsspåret (måttet 2,5 mm på skissen).
När lågpriskopplingar inte vill täta trots att de borde passa ihop med nippeln, så är den vanligaste orsakerna smuts i kopplingen eller dåliga O-ringar. Ibland sväller de, ibland blir de stenhårda och spricker, ibland skrövlas de ihop och trycks ur sitt läge. De flesta kopplingar går att skruva isär om man verkligen vill, men det är sällan värt besväret annat än om man tar det som ett hobbyprojekt att få ordning på dem. Tänk på att det ofta finns en krans av små stålkulor som ska sköta låsningen, se till att de inte sprätter bort!
#6 » 19:35:27, 12-12-2018
ja-bond77 skrev:"Rectus" från Parker.
Takk!
Ja, det ser ut som om det er en Rectus 21-serie. Finner ingen sider med mål, men det er oppgitt DN 5 mm, og det stemmer jo.
tronde
Norge
roddjer
#7 » 19:38:05, 12-12-2018
torbjorn.. - :buga:
Ska ut i verkstan med skjutmått och lupp få se vad det är för någe.
//R
roddjer
Maskin: '
VW-pickis -88
#8 » 22:22:23, 27-12-2018
Takk!
Kom pakke i posten i dag, og Rectus 21 er nok den rette tyypen, ja.
Det skiller noe på det neddreide mellomstykket, men funksjonen ser ut til å være OK. Tettingen er vel den ytre delen, og den er lik på begge.
tronde
Norge
Återgå till Kompressorer
