Bygga om Atlas KE4
5 inlägg • Sida 1 av 1
henjan (trådstartaren)
#1 » 21:17:27, 20-02-2019
Hejsan
Jag har en Atlas Copco KE4 B7 som är ombyggd från B2.
När jag kör min excenterpress med mitt stora tångmatarverk så räcker tanken (250L) ca 1 minut sedan så laddar den upp trycket på en minut och så håller det på så länge jag kör.
Kompressorn kommer nog inte att klara den typen av körning i längden utan jag vill bygga tillbaka till B2 som har ventilavlastning för att slippa starta motorn utan låta den gå hela tiden.
Avlastningsventilerna är kvar och är inkopplade till en elventil som sitter på tryckvakten och som jag tror styrs av tryckvakten som är till att starta kompressorn när jag kör med start stopp.
Normalt så brukar det ju sitta en mekanisk ventil som styrs av trycket som man kan justera påslag och avslagtryck.
Men här sitter det ingen.
Min misstanke är att avlastnings ventilerna används vid start av kompressorn då den inte evakuerar någon luft när den laddat klart och den avluftar inget vid start med tryck heller!
Är det någon som vet hur systemet är tänkt att fungera?
Gå till lösningen
henjan
Maskin: Ferguson 135
Fordson power major med Hamjern 120
Värnamo fräs
Åsbrink Svarv
Excenterpress SMV ARAL 50
Excenterpress SMV 25ton
Thule planslip
NMV verktygsslip
#2 » 19:22:50, 17-05-2019
Jag byggde om elen så att avlastningen alltid aktiveras av tryckvakten sedan så styr jag med en brytare om signalen även ska starta motorn eller om motorn ska gå hela tiden när jag kör med avlastning.
Fungerar kanonbra då det är en strypning i elventilen som gör att trycket till avlastningsventilerna blir kvar någon sekund när motorn startas.
Men jag upptäckte idag att ena ventilerna läcker i ena cylindern, jag hörde hur det pös och när jag tog bort locket till ena luftfiltret så blev det tydligt var det läckte. läckaget försvann senare när kompressorn blev riktigt varm.
Så jag måste dels fixa en backventil så att jag inte får tryck på cylindern men jag måste även ha tag på ventiler.
Är det någon som kan tipsa om var man kan få tag på ventiler till en Atlas Copco KE4?
Henric
henjan
Värnamo fräs
Åsbrink Svarv
Thule planslip
NMV verktygsslip
Karl Andersson
#3 » 23:36:50, 17-05-2019
Det är inte så enkelt att membranet i avlastningsventilen läcker?
Hakoona Matata
Karl Andersson
Maskin: Volvo BM 350, Fordson Power Major, Fordson Diesel Major,
MF 6255,Atlas Copco VT 5, Weimar/Hydrema R700
#4 » 13:31:43, 18-05-2019
Det ska jag kolla upp, jag hade isär och gjorde rent för en månad sedan och då var det helt men då hade inte avlastningen varit använd på länge med tanke på all rost som satt i elventilen styr avlastningen.
henjan
Värnamo fräs
Åsbrink Svarv
Thule planslip
NMV verktygsslip
#5 » 20:01:18, 22-05-2019
det var gummimembranet som läkte. Jag kollade igår när jag var i verkstaden.
Sedan undrar jag om någon har bra tips på att få bort vatten ur luften, dem vattenavskiljare jag har räcker inte till.
Jag vill inte köpa lufttork heller då det känns onödigt dyrt.
henjan
Värnamo fräs
Åsbrink Svarv
Thule planslip
NMV verktygsslip
Återgå till Kompressorer
