Ingersoll Rand ML7.5
7 inlägg • Sida 1 av 1
kickassford (trådstartaren)
#1 » 00:17:54, 21-04-2019
Ska en skruvkompressor som går avlastad dra mkt ström?
Vid pålast ligger den på 9kw och ca 5kw avlastad, trodde den skulle dra betydligt mindre i "tomgång".
Den går avlastad i ca 10min innan den slår ifrån men det minsta luftläckaget gör att den vaknar ganska omgående ur sin dvala och bygger upp trycket i några sekunder sen går i 10min avlast igen.
Reglerar mellan 7,75-8,25 bar ca.
//Micke
Shit happens..
kickassford
Maskin: .
Volvo BM 4300
Scania G82
Karl Andersson
#2 » 00:26:09, 21-04-2019
Hur stor luftbehållare har du? Om den har ryckig reglering å startar i tid å otid skulle jag tro att du kör med för liten behållarvolym eller har kraftigt tryckfall.
Gällande pålasteffekt kontra avlasteffekt är nog siffrorna ganska rimliga på den maskinen. Har du provat att känna om den suger vid inloppsröret vid avlastad drift?
Hakoona Matata
Karl Andersson
Maskin: Volvo BM 350, Fordson Power Major, Fordson Diesel Major,
MF 6255,Atlas Copco VT 5, Weimar/Hydrema R700
#3 » 08:53:55, 21-04-2019
Har du mätt aktiv effekt (kW) eller skenbar effekt (kVA) ? Om kompressorn drivs av en vanlig trefas asynkronmotor så drar ju den rätt mycket reaktiv effekt redan i tomgång, så den skenbara effekten sjunker inte så mycket som den aktiva då motorn avlastas.
#4 » 13:11:40, 21-04-2019
Jag mäter bara aktiv effekt via lysdioden på elmätaren mha en arduino, blir att lägga till reaktiv effekt senare.
Har en 120 liter tank med 3/4" slang mellan så tror inte det är nåt större tryckfall att prata om där men det finns småläckage i kopplingar och lufttorken envisas med att konstant dränera lite luft så trycket sjunker nog nästan 0,5 bar på dom där 10min avlastning vilket gör att den drar igång nästan direkt igen.
Jag ska täta dom läckagen jag kan och se om det inte går att öka av/på-last tiden.
När den slår över till avlastat läge så öppnar ett spjäll från trycksidan till inloppet, har inte tänkt på om den suger eller blåser från filtret men det pyser ordentligt.
Det var mest effekten där i avlastat läge jag blev förvånad över
//Micke
Shit happens..
kickassford
Maskin: .
Volvo BM 4300
Scania G82
Karl Andersson
#5 » 01:22:59, 22-04-2019
120 liter är på tok för liten behållarvolym sett till kapaciteten på din kompressor. 500 l är mer lämpligt. Vad är det för typ av tork? Kyltork eller Adsorptionstork? Har du modulerande insugsventil på din kompressor eller är den bara avlastande?
Hakoona Matata
Karl Andersson
#6 » 11:30:41, 22-04-2019
Jasså? Har fått uppfattningen att en skruv inte bör ha så stor tank.
Kompressorn, kyltorken (Ingersoll Rand RS 12) och tanken hör ihop.
men visst, har en 300 liters tank ja skulle kunna koppla på också om det är bättre.
Det är ingen modulerande insugsventil. On/Off
//Micke
Shit happens..
kickassford
Maskin: .
Volvo BM 4300
Scania G82
Karl Andersson
#7 » 20:44:58, 22-04-2019
Finns inget som gör att en avlastreglerande skruvkompressor mår bra av för liten behållare. Tvärtom, sliter onödigt på grejorna å ger en reglering som framkallar tuppjuck. Din tork ska bara dränera av utfällt kondensat, läcker den konstant är någon ventil knas å ska åtgärdas.
Hakoona Matata
Karl Andersson
Återgå till Kompressorer
