Hjälp med gammal kompressor som inte orkar starta.
3 inlägg • Sida 1 av 1
RichardGustavsson (trådstartaren)
#1 » 19:58:09, 02-05-2019
Jag har kommit över en gammal kompressor, märke okänd, sitter ingen skylt på den.
Problemet är att efter att den kommit upp till 8 bar, och sedan när trycket skjunkigt ner till 6bar ska starta om, då orkar den inte.
Den frisläpper inte trycket i cyl, tömmer man den på tryck så orkar den.
Frågan är om det är en sån modell som ska släppa trycket via insugsventilerna eller hur det ska fungera.
RichardGustavsson
1 inlägg
#2 » 20:25:29, 02-05-2019
Vart går de tunna kopparrören som är anslutna till topplocken?
Har tryckströmbrytaren någon extra funktion som avlastningsventil?
Finns det någon backventil mellan kompressorn och tanken?
Är motorn enfas eller trefas? Om trefas: är den rätt kopplad för aktuell nätspänning? Alltså Y-kopplad om den är märkt 400/230 V , D-kopplad om den är märkt 690/400 V. Allt detta om den matas från ett normalt svenskt 400/230 V-nät.
Och om det är en enfasmotor: Är startkondensator och ev startrelä i ordning? Är det mycket spänningsfall i elnätet (t ex matning via långa skarvsladdar)?
#3 » 20:41:14, 02-05-2019
Nu var det rätt små bilder du postade, men jag tolkar det som så här. Kompressorn har från början varit utrustad för att frihjula när korrekt tryck är uppnått. Detta med hjälp av ventillyft av insugsventiler (1:a bild), rör samt liten mässingsventil där röret går in (3:e bilden). Jag gissar att tryckströmbrytaren är eftermonterad och att den bara bryter strömmen.
Om min teori stämmer så kan du starta kompressorn, lossa låsmuttern på ventilen och skruva ut skruven. Då kommer du att höra hur kompressorn jobbar upp tryck ett tag för att sedan avlasta och gå lätt.
Frihjulande kompressorer är kanon när man förbrukar ganska mycket luft. De som slår av och på är bra när man förbrukar lite och sällan men klart obra när man förbrukar ganska mycket luft.
Ska man kunna starta om kompressorn så måste tryckströmbrytaren ha en funktion så den ger tryck från tanken till ventilerna via det tunna röret.
Återgå till Kompressorer
