Luftkompressor från Biltema
43 inlägg • Sida 2 av 3
valberga
#16 » 18:32:45, 13-05-2019
Pianogreen skrev:
Filijox skrev:pumpar den upp till två bar och stängs sedan av automatiskt av eller stannar nålen vid två bar medans den fortsätter att gå?
Nålen stannar vid 2 bar och motorn fortsätter att gå. När jag sprutar luft sjunker den och om den får stå går den tillbaka till 2 bar.
Kompressorn är slut kan inte vara något annat, när motorn går o trycket bara blir 2bar.
Riktigt små kompressorer för små färgsprutor. Där går motorn även om maxtrycket är uppnått. Därför att det skall vara någorlunda jämt tryck. Om du inte köpt den för några stora pengar så låt den gå till skrot.
valberga
Suzuki GSX 400 E 1982
MC Kawasaki Versy 1000
Case 595
Hitachi Zx22u-2
#17 » 19:29:22, 13-05-2019
Skapligt tydlig fingervisning om att plantätningarna (2st) som läcker, lika enkelt att byta på denna kompressor som på en Atlas Copco, packningsark finns att tillgå lite här och var..
smörj bultgängan vid återmontage annars svårt med jämnt moment.
Pianogreen (trådstartaren)
#18 » 19:35:06, 13-05-2019
Har hittat felet nu hoppas jag. Se på bilden. Frågan är var man hittar sådan packning. Kan man använda mjölkkartong som man klipper till tills vidare?
Pianogreen
Maskin: BM 425 Terrier
#19 » 19:42:51, 13-05-2019
dc_lindberg skrev:
Pianogreen skrev:Hej, nyss inköpt begagnad men den går bara upp till 2 bar.
Är det någon här som har en idé om var man ska leta efter felet.
... varför är det två manometrar.
Vänster manometer = tankens tryck
Höger manometer = det tryck som du ställer in för det verktyg du använder; dvs "arbetstrycket" (man ställer arbetstrycket med det "Svarta locket" - titta närmare på det får du se)
Du beskriver inte -hur- du kommit fram till 2 bars max tryck...
Hur vet du att maskinen bara lämnar 2 bar?
Nålen går upp till 2 bar när den går.
Pianogreen
#20 » 19:43:39, 13-05-2019
Michael Meier skrev:Skapligt tydlig fingervisning om att plantätningarna (2st) som läcker, lika enkelt att byta på denna kompressor som på en Atlas Copco, packningsark finns att tillgå lite här och var..
Vad är bultgänga?
Pianogreen
#21 » 19:48:14, 13-05-2019
Är det plantätning som visas i min sista bild och som gått sönder. Ser bara en packning men de kanske sitter ihop. Förklara gärna så vet jag till nästa gång :)
Pianogreen
63an
#22 » 20:27:48, 13-05-2019
Är det bild från topplocket uppvänt? Ta bort packningen å knalla till Biltema eller Jula å skaffa liknande tjocklek nåt ark! Sen menar MM gängan på bultarna som du drar toppen med. Såg nyss att fintrycket är maxat, så den kan du gänga ut åt andra hållet Å kolla för tusan hakar oljenivån så får vi se! Du får snitsa till toppackningen själv men kolla var ventilerna sitter å att de går att röra dem enkelt...Vi tar de lite sådär försiktigt så kanske du får funktion igen :coffee:
63an
rospigg
#23 » 20:35:32, 13-05-2019
:thummar:
Ett fel är hittat!
Packningsmaterial på ark finns på Biltema.
Mät tjockleken på gamla packningen och välj någon ungefär lika tjock.
Smörj skruvarna som du lossade innan du drar dom på plats igen.
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#24 » 21:10:00, 13-05-2019
det du visar på denna bild är topplocket och en plantätning, nästa bricka som även innehåller ventilerna har också en plantätning (om du vill byta den också) det är lite slump vilket delningsplan som lossnar först.
#25 » 21:57:58, 13-05-2019
63an skrev:Är det bild från topplocket uppvänt? Ta bort packningen å knalla till Biltema eller Jula å skaffa liknande tjocklek nåt ark! Sen menar MM gängan på bultarna som du drar toppen med. Såg nyss att fintrycket är maxat, så den kan du gänga ut åt andra hållet Å kolla för tusan hakar oljenivån så får vi se! Du får snitsa till toppackningen själv men kolla var ventilerna sitter å att de går att röra dem enkelt...Vi tar de lite sådär försiktigt så kanske du får funktion igen :coffee:
när du skriver ventilerna menar du då de där kolvarna som går upp och ner. Eller rättare sagt kolven, för det finns bara en.?
Pianogreen
JPEG
#26 » 22:11:36, 13-05-2019
Ta en bild uppifrån som visar cylindertoppen nu när du tagit bort toppblocket.
JPEG
Maskin: MF 35
63an
#27 » 22:15:38, 13-05-2019
Gissar att de är en platta till men kan vara ingängade ventiler också i insug å utblås de ger i slutänden, åackningsmaterialet kan du mäta där det inte är hårdpressat, blir rättare dimesion då :thumme:
63an
#28 » 23:04:52, 13-05-2019
Här syns nästa bricka, ventilbrickan.
Den är väldans tunn på denna kompressor.. ju lägre tryck du ställer in på kompressorn desto längre håller plantätningen, konstruktionen är inte optimal.
dc_lindberg
#29 » 23:07:41, 13-05-2019
Biltema har användbart packningsmaterial.
Bra. Det att du har hittat felet. :thumme:
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
rospigg
#30 » 17:37:24, 14-05-2019
Pjanogrön, gör som JPEG ber dig, ta fler bilder på det som troligtvis sitter kvar på cylindern.
Det ska finnas två "ventiler", en som öppnar nedåt och en som öppnar uppåt - dom vill vi se!
Och om brickan med ventiler sitter fast på cylindern så kan den vara kvar där,
såvida du inte vill träna mer på att tillverka packningar! :thummar:
rospigg
Maskin: BM 36-57
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Återgå till Kompressorer
