Gammal kompressor byggd på delar från sj/buss
13 inlägg • Sida 1 av 1
Lind1977 (trådstartaren)
#1 » 10:23:00, 18-05-2019
Hej, min farfar var en klurig och uppfinningsrik herre, gick bort 1985 men hade tillverkat en kompressor jag har i garaget. Börjar fundera på om och vilken sorts olja som ska fyllas på den 3 cylindrig kompressorn.
Finns 2 skruva sluttningar ganska långt nere under cylindrarna men oljan borde väl fyllas ovan dessa?
Skickar med en bild på typskylten! :)
Skickar med en länk till ett filmklipp när jag monterat en ventil för att bli av med kondensvatten I tanken.
https://youtu.be/YqWCJodBkBc
Mvh Andreas Bild
Skickat från min ONEPLUS A6003 via Tapatalk
Lind1977
Maskin: Atlas 1404 -91
magirus
#2 » 11:39:11, 18-05-2019
KAn du ta bilder på kompressorhuset litt här o var så blir det enklare att ge bra råd :thummar:
De encylindriga Knorr som sitter i gamla lastbilar (Magirus-Deutz mfl) o andrta maskiner har oftast en stor plugg som är väl synlig.
I den 1cyl som sitter i min Magirus ska det vara vanlig mineralolja. Jag kör på samma som i motorn, en 10/40.
magirus
#3 » 14:14:00, 19-05-2019
Tack! Det sitter 2 pluggar, en på var sida. Bifogar en bild. Men de är så långt ner så kan det verkligen gå att fylla i något där? Vekrar mer vara till att tömma där? (till vänster om regulator och till höger om typskylten. Skymtas i höger av bilden på första bilden ovan). Har inte vågat öppna om det rinner ut all olja som finns i kompressorn, vill ju gärna veta mängden som ska vara där i först o hur det ska hällas i) :) Bild
Lind1977
magirus
#4 » 14:39:29, 19-05-2019
Vredet liknar det som sitter på min kompressor. I den ska det inte vara mer olja då påfyllningen även är nivåplugg. Om du skrapar försiktigt kan vredet visa sej vara rödmålat. Då kan du utgå från att det är påfyllning/nivåplugg. Jag ska försöka minnas att ta en bild. :shake_hands:
magirus
mimeck
#5 » 14:58:51, 19-05-2019
Kondensventilen var ingen dum grejj. Var fick du tag på den? Pris?
mimeck
texas5020
#6 » 15:18:41, 19-05-2019
Tänkte just ställa samma fråga.
texas5020
Hanomag B8 B lastmaskin
Harley Davidson Road King -05
Lambretta LI 150 -60
Husqvarna Rider
m.m...
#7 » 17:59:57, 19-05-2019
Aha så det ska vara så låg nivå! Alltid trevligt med en bild magrius :).
Den köpte jag från aliexpress, fungerar klockrent! Satt en sådan på farsans kompressor också,
SEK 264.24 | Free Shipping High Quality 1/2'' Compressor Auto Condensate Drain Digital Timer Valve Solenoid DC24V AC110V or AC220V EDV-15T
https://s.click.aliexpress.com/e/blgS0NzQ
Lind1977
magirus
#8 » 22:00:23, 19-05-2019
Jag kom ihåg!!! :idee3:
Vredet är som du ser rötdmålat.
Jag brukar hälla i (de få gånger jag behövt fylla) så att de precis börjar "rinna över" :thumme:
Lycka till :shake_hands:
magirus
#9 » 16:50:18, 30-05-2019
Tack magrius! Fantastiskt minne du har :). Tänkte försöka att suga ur en del av det gamla för vem vet hur länge det var sedan det skiftades. För ca 15 år sedan renoverade en magisk herre (han renoverade mest gamla bilar som knappt hade en detalj kvar till nyskick) denna maskin, han hade tidigare varit dykare och byggt egna kompressorer för att fylla tuberna. Tyvärr blev han dement och dog för ca 10 år sedan. Annars var det fröjd att gå in i hans verkstad. :)
Lind1977
magirus
#10 » 11:30:44, 01-06-2019
Spola med diesel.
stoppa in en slang så långt in i vevhuset de går, häll diesel o låt rinna ut.
Sen gör samma med olja tills det är ren olja, fyll så mye som behövs o sätt tillbaks pluggen :thummar:
magirus
#11 » 07:57:48, 04-06-2019
Tack!
Ska bli spännande att se konsistensen på oljan som är där i nu. Får bli till semestern när garaget är tömt x)
Lind1977
MagnusGoransson
#12 » 08:44:21, 04-06-2019
Lind1977 skrev:Aha så det ska vara så låg nivå! Alltid trevligt med en bild magrius :).
Beställd! Väntar leverans förhoppningsvis nästa vecka. Jag har min 250 liters tank monterade högt upp och vertikalt så den här ventilen blir perfekt att sätta i bottenpluggen. Tack för tipset!
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
#13 » 23:15:13, 04-06-2019
Kul, fungerar perfekt på de 3 jag monterat! Blir ju annars väldigt sällan man skruvar och tömmer manuellt :). Fråga om du behöver tips, tänk på om du har y/d koppling så måste du montera den till inkommande el. Inte över motorn, vilket annars är bekvämt så tömmer den inte tanken när motorn är avslagen x)
Lind1977
Återgå till Kompressorer
