Atlas Copco LT5 - hjälp med tryckreducering
13 inlägg • Sida 1 av 1
tomasbjork (trådstartaren)
#1 » 21:32:44, 03-06-2019
Hej.
Har införskaffat en Atlas Copco Lt5 20bars och undrar hur tryckreduceringen fungerar. Jag försöker vrida på ratten men jag tar i så att plasten ger sig utan resultat. Har den bara fastnat eller gör jag fel? Hittar ingen märkning eller gradering av något slag heller.
Sen undrar jag om tryckvakten. Med fjäderspänningen antar jag att man ändrar frånslagstrycket men jag hittar inget för att ställa när den ska starta igen. Kanske finns någon kunnig som kan hjälpa mig. Samma här, ingen märkning av något slag hittar jag.
Och den pluggade backventilen mellan reduceringen och säkerhetsventilen, är den till för att koppla in en annan kompressorr till tanken? Antar det är en backventil då det är en pil på den?
Mvh Tomas.
EDIT: Har kanske kass syn för nu ser jag ju på bilden att där jordkabeln ansluts så är det ett hål med ett + och - bredvid. Där ställer jag ju säkert differansen för tillslaget. Får kolla nästa gång jag är i garaget.
tomasbjork
#2 » 07:11:23, 04-06-2019
En del tryckreduceringsventiler har en låsning för vredet, så man måste dra ut eller trycka in det medan man vrider.
Beträffande tryckströmbrytaren så tycker jag det ser tomt ut innanför hålet med + och - märkningen. Muttern som spänner den stora fjädern, påverkar i varje fall till- och frånslagstryck lika mycket, så om differensen är någotsånär rätt från början, behålls den oförändrad även om man ställer om frånslagstrycket. Det kan ju också tänkas att de plomberade justerskruvarna på den lilla hävarmen upptill har något med saken att göra.
Vad har kompressorn använts till tidigare?
#3 » 10:29:32, 04-06-2019
Har provat ta lös vredet men det är bara en låsskruv som håller fast den på axeln.
Den plomberade saken jag tror du menar har jag fått för mig är tryckavlastningen för den är kopplad till en slang som sitter i backventilen mellan cylinder och tank.
Kompressorn har gått 5min varje månad för att driva hesa Fredrik, men sen blev det nya direktiv från länsstyrelsen om galvade tankar.
F.ö. ska inspecta besikta tanken innan jag gasar på ordentligt. Ska bara blaska runt lite fosforsyra först.
tomasbjork
#4 » 11:41:17, 04-06-2019
Och vad händer om du försöker dra ut eller skjuta in axeln för vredet?
#5 » 12:03:56, 04-06-2019
Ingenting. Jag känner till varianten du syftar på men det verkar inte vara en sådan tyvärr.
tomasbjork
#6 » 12:09:49, 04-06-2019
Då återstår nog bara att försöka plocka isär tryckreduceringen. Se upp för stark fjäder, kan vara bra att t ex sätta fast den i maskinskruvstycke i pelarborrmaskin och hålla emot axeln med borrchucken medan du gängar loss den stora plastkåpan.
#7 » 20:10:27, 04-06-2019
Jag ska se om det går smörja och rucka lös den om jag tar bort plastvredet och vrider på fyrkanttappen under istället.
Har kört 2 omgånger wd40, sen 2 omgångar fosforsyra och sen duschat en film wd40 och nu ser tanken fin ut. Imorgon kommer inspecta.
tomasbjork
#8 » 22:55:33, 04-06-2019
Fick lös tryckreduceringen. Den behövde bara motioneras lite plus att muttern under ratten är en låsmutter.
Någon som vet vart man hittar färgkoden till tanken, typ atlas grå? Hittade en när jag sökte som hette iron grey med ett RAL-nr, kanske kan vara den?
EDIT: Var ju inte svårare än att gå till Atlas egna hemsida... https://www.atlascopco.com/distributor/ ... and-colors
tomasbjork
Karl Andersson
#9 » 23:02:59, 04-06-2019
Vill minnas att RAL 7011 är rätt färgkod, fast den var ju inte med i din fina länk :klia:
Hakoona Matata
Karl Andersson
Maskin: Volvo BM 350, Fordson Power Major, Fordson Diesel Major,
MF 6255,Atlas Copco VT 5, Weimar/Hydrema R700
#10 » 23:19:51, 04-06-2019
Karl Andersson skrev:Vill minnas att RAL 7011 är rätt färgkod, fast den var ju inte med i din fina länk :klia:
Jag hittade faktiskt en länk där det stod RAL 7011 och undervagn "iron grey" så det kan ju stämma den också... Typiskt.
tomasbjork
#11 » 20:31:29, 05-06-2019
Har haft hit inspecta och ultraljudat tanken. Org godstjocklek är 5mm och på sämsta stället var det 3.5mm så han rek att jag håller mig kring 12-13bar och inte 20.
Har justerat ner frånslaget till 12 bar och då startar den igen på 8bar.
tomasbjork
qqq
#12 » 14:04:05, 06-06-2019
Jag har en precis likadan fd "hesa fredrik" maskin. Min är dock tryckbegränsad till runt 10 bar, om jag inte minns fel.
Övertrycksbegränsaren är runt 10 bar. Jag skulle dock vilja ha tryck upp till 16 bar.
En del lastbilsdäck ska ha tryck upp till 8 bar, och det är segt att få i det där sista trycket med en vanlig 6-8 bars kompressor.
Tips om övertrycksventiler på runt 15-16 bar sökes.
qqq
#13 » 18:57:02, 06-06-2019
Kolla i VVS-sammanhang, säkerhetsventiler för tryck däromkring kan man hitta på varmvattenberedare, i samband med pumpar för djupborrade brunnar mm.
Återgå till Kompressorer
