Får inte upp tryck i kompresorn
4 inlägg • Sida 1 av 1
Mossen (trådstartaren)
#1 » 14:52:51, 11-06-2019
Har en Altals Copco KT6 A som har slutat ge tryck,
På andra cylindern mellan ventilerna finns ett hål som släpper ut luften.
Har tagit isär toppen och sett på ventilerna och även hålets plugg som är fjäderbelastad bakåt, tycker det borde vara tvärt om med tanke på luften som pressas in.
Är det någon som har ide om vad felet är ?
Behöver kompressorn ska blästra snart
Mvh martin
Mossen
Blogg: Visa blogg (2)
Maskin: Samsung 5ton grävmaskin
Zetor 8011 traktor
Scania 92M
Scania Vabis L55
roddjer
#2 » 17:30:44, 11-06-2019
Är det här något som kan ge nån ledtråd. . :klia:
Atlas Copco kompressor KE2, -4, -6 och KT2, -4, -6 instruktionsbok
//R
roddjer
Maskin: '
Volvo BM 350 Boxer -62
VW-pickis -88
Skru'are
#3 » 21:24:58, 11-06-2019
Martin, det är väl det som kallas A5 i beteckningen? Rengör och kolla ytorna i ventilen och matningen från kylaren.
Skru'are
#4 » 14:18:23, 12-06-2019
Laddade ner instruktionsboken och tog isär ventilerna, Torkade rent på alla ytor och satte ihop dom igen
Nu laddar den och bygger upp trycket men det tar en halvtimme innan den kommer upp i 3 bar.
När jag stänger av den börjar den läcka från hålet mellan ventilerna, men under gång är den tät nu.
Någon ide om vad det kan vara för fel ??
Martin
Mossen
Zetor 8011 traktor
Scania 92M
Scania Vabis L55
Återgå till Kompressorer
