Tjenare
Har skaffat mig en ny kompressor, en Atlas Copco LE11 med 350l tank o 11kw motor
Frågan är bara hur den ska kopplas in, har upptäckt att det ser ut att fattas något rör. Och så är den lite lustigt kopplad, det går ut en 10-ledarkabel ut från kompressorns elskåp som är avklippt. Denna gick till ett skåp som satt på väggen där kompressorn stod förut. Kabeln från en ventil på kompressorn samt tryckbrytaren är bortplockad. Ventilen har jag ingen aning om vad den gör, o det är inga rör kopplade till den
Hur gör jag?
