Olja i ABAC LT 200 4 kw kompressor
18 inlägg • Sida 1 av 2
movikong (trådstartaren)
#1 » 18:17:40, 24-08-2019
Hej. Jag fick nyligen en ABAC LT200 kompressor. Denna ser ut att fungera som en ska, men jag är osäker på om den får korrekt smörjning och undrar om det ser bra ut på videon? Beter oljan i glaset sig som den ska?
https://www.youtube.com/watch?v=6K_DIfPntX0
Undrar också om det är rätt att den ska ha olja upp till mitten av glaset, eller om meningen är att glaset ska vara fullt?
Om någon vet vilken typ av olja som är lämplig att använda på denna kompressor, vore jag också tacksam för detta.
https://drive.google.com/file/d/1ya48NL ... sp=sharing
Mvh Movikong
movikong
#2 » 19:27:19, 24-08-2019
Du ska ha vanlig kompressorolja för kolv kompressorer ( finns på tex biltema )
Ska vara till hälften på nivåglaset.
#3 » 19:29:03, 24-08-2019
Tack så mycket för svar! Går det bra å fråga om du tycker oljan i glaset på videon beter sig normalt?
Mvh Movikong
movikong
#4 » 19:32:26, 24-08-2019
Är väl inget onormalt med oljan i glaset.
#5 » 20:05:26, 24-08-2019
ok, tack så mycket för bra svar. EDIT: Har du sett videon? Jag tycker oljan i oljeglaset ser ut som om den står stilla när motorn går; det är nästan ingen rörelse i den alls.
Mvh Movikong
movikong
Skru'are
#6 » 07:54:11, 25-08-2019
Var noga med att den går åt rätt håll.
Fläkten skall blåsa mot blocket. Det påverkar inte bara kylningen, utan även smörjningen. I vart fall på äldre modeller. :svettas:
Skru'are
#7 » 08:00:40, 25-08-2019
Tack så mycket för bra svar, jag ska kolla.
movikong
#8 » 08:50:59, 25-08-2019
Tror du inte att kompressorn gick åt fel håll! Jag har fått ordning på det nu. Tycker ändå att nivån i glaset är rätt oförändrat när kompressorn går, men det ska väl kanske vara så.
Video av oljeglaset med fel rotationsriktning: https://www.youtube.com/watch?v=6K_DIfPntX0
Video av oljeglaset med korrekt rotationsriktning: https://www.youtube.com/watch?v=QmCYLfFKoN8
Tack till alla som bidragit så långt, kom gärna med flera kommentarer, om ni har några.
Mvh movikong
movikong
mimeck
#9 » 18:27:59, 25-08-2019
Har en sånn kompressor. Lite osäker nu om den heter 200 eller möjligen 250.
De har gått perfekt i 15-20 år men nu börjar den bli sliten. Det tar lång tid för den att få upp trycket.
Är det nånn mening att renovera? Tänkte om man kunde köpa en renoveringssats för rimliga pengar?
Kan man kontrollera skicket på tanken själv?
Kompressorn är hyffsat välskött. Har bytt olja några gånger och alltid tappat ur vattnet ur tanken efter användning. Satt dit en riktig kran för att kunna tappa ur lättare.
Kollade och det står 150 på tanken. Tycker tanken verkar vara större än 150L men jag vet inte. Antar att det är fri avgiven luftmängd som är viktigast.
Den är misstänkt lik den på bilden ovan.
mimeck
lellemars
#10 » 00:08:00, 26-08-2019
Jag har en abac jag köpte på jula 1988 går fint fortfarande men långsammare för varje år!
Här finns nya block i olika storlekar när man tröttnar på sitt gamla
https://www.duabhuset.se/index.php?view=product&id=2371
lellemars
Maskin: John Deere 3140 -80. Neuson 2503 -06
mimeck
#11 » 17:34:25, 26-08-2019
Frågan är ju bara i vilket skick resten av kompressorn är. Om man ändå ska punga ut med en massa pengar så vill man ju att tanken inte ska spricka inom den närmaste framtiden.
Inträffar det att sånna här tankar exploderar eller börjar dom bara att läcka. Man brukar ju inspektera större tankar för att undvika sånt.
mimeck
#12 » 23:48:49, 26-08-2019
Det vanliga är att trycklufttankar börjar småläcka, vanligtvis rostar det först igenom i små porer i svetsfogar i botten av tanken. När tanken blir allvarligt rostig, så tilltar läckaget så det aldrig går att få upp något tryck som skulle kunna orsaka explosion.
Numera finns det ju små billiga inspektionskameror med USB (fungerar som en webkamera) som man kan sticka in genom lämplig nippel i tanken för att se hur illa den ser ut invändigt.
mimeck
#13 » 18:00:56, 27-08-2019
Ungefär som en hydrofor tank. Man byter när det står en stråle rätt ut.
Har funderat på en inspektionskamera. Det blir nog en sådan nånn gång. Kan ju vara bra för mycket!
mimeck
ante.b
#14 » 20:47:32, 11-12-2019
Ska det trycka luft genom oljepåfyllningen på ett kompressorblock när den går?
Eller är det något som Är trasigt?'
blocket är från 2000
ante.b
#15 » 20:55:42, 11-12-2019
Då är det nog något som inte är riktigt friskt. Åtminstone om det är en normalt konstruerad kolvkompressor. Det kan nog vara lämpligt att plocka isär och avsyna.
Återgå till Kompressorer
