Atlas Copco airlet LE6
10 inlägg • Sida 1 av 1
Copco6 (trådstartaren)
#1 » 12:49:11, 01-11-2019
Hej!
Har nyligen köpt mig en äldre kvalitetskompressor av modell Atlas Copco airlet LE6. Tanken är att den ska få sig en uppfräschning efter 40 år av yrkesmässig användning och få avsluta sin karriär i ett lugnare hobbygarage. I tråden kommer jag så småningom lägga upp lite bilder från uppfräschningen men det kommer bli lite längre fram.
Har precis påbörjat all faktainsamling i form av intruktionsböcker, reservdelskataloger och besiktningsprotokoll. Maskinen är besiktigad 2016 med godkänt resultat, i besiktningen ingick även godstjockleksmätning av trycktanken med följande resultat:
Mantel: 3,8 - 4 mm
Gavel: 3,7 - 4 mm
Jag har försökt få reda på vad godstjockleken var från fabrik för att på så sätt få en uppfattning om hur sliten trycktanken blivit under dessa 40 år men inte lyckats få någon uppgift från Atlas Copco. Är det någon som vet hur dessa godstjocklekar står sig mer än att dom bevisligen är godkända?
Tips och råd tas tacksamt emot samt gärna ställen där man kan köpa reservdelar och service kits.
Med vänlig hälsning Copco6
Copco6
#2 » 11:27:42, 06-10-2020
Hej alla maskinister!
I renoveringen av den gamla maskinen har jag stött på ett frågetecken som jag inte riktigt begriper. Jag håller för tillfället på att renovera upp kolvarna och vevstakarna och har hunnit göra klart ena kolven. När jag var klar med kolven kände jag att jag hade fått ett större axiellt glapp mellan kolv och vevstake än vad jag hade innan.
Jag såg att bägge vevstakarnas gamla nållager hade en förskjutning axiellt och var således inte pressade centrerat i vevstakens över hål. När jag bytte nållager på ena staken så pressade jag in den helt centrerat så att lagret inte sköt ut på någon sida av staken. När jag sedan monterade ihop kolven och den nyrenoverade staken hade jag helt plötsligt ett större axiellt glapp än innan, det nya glappet låg på 0,85mm.
Jag tog fram den andra orenoverade staken som kändes glappfri och mätte upp spelet med bladmått till 0,15mm. Jag förstod att denna glappfrihet berodde på att nållaget stack ut lite på ena sidan av staken och således fyllde upp gapet bättre.
Här är några bilder på hur det ser ut
Här syns den orörda kolven/staken. Man ser att staken inte är centrerad och att nållagret sticker ut på ena sidan. Detta medför att inget kännbart glapp finns på staken/kolven.
Det är även här som ett tydligt glapp syns och känns på den andra staken som jag renoverat och där jag pressat in nållagret centrerat.
Här tog jag loss de bägge stakarna för jämförelse. De gula pilarna visar staken med de nya nållagret. Man ser tydligt att de har olika axiella lägen
Här är en bild på kolven
Givet omständigheterna står jag inför lite olika funderingar, så som jag ser det finns följande alternativ:
1. Nållagret ska pressas med lite förskjutning så att den sticker ut för att ta upp glappet. Gör likadant som det var innan alltså. Jag tycker det verkar konstigt om det ska vara så, men vad vet jag. Det jag kan säga är att bägge stakarna hade denna förskjutning vilket gör det hela svårare till att förklara förskjutningarna som fel som uppstått under drift, men visst, ingenting är omöjligt, det kan vara likadana fel som uppstått på bägge stakar.
2. Nållagret ska vara centrerat i hålet och du ska ha det större glapp på 0,85mm som du nu fått efter att ha centrerat lagret i vevstaken. Avsaknaden av glapp innan renoveringen består i felet att nållagren vandrat ur sina centrerade lägen.
3. Nållagret ska vara centrerat och du ska inte ha ett glapp på 0,85mm. Detta borde tala för att mina nylonringar har slitits i tjocklek genom åren. Samtliga 4 nylonringar är uppmätta till 1,6mm tjocklek och ser inte särskilt slitna ut, men kanske nya ringar äter upp glappet från det centrerade lagret.
Vad tror ni är rätt väg framåt här?
Copco6
#3 » 11:17:26, 25-10-2020
En liten uppdatering:
Pressade in de nya nållagren helt centrerat i stakarna och shimsade upp glappet med hjälp av nya måttbeställda teflon shimsbrickor. Nu är vevstakarna helt centrerade i kolvarna och har ett axiellt glapp på 0,15 mm.
Copco6
fretchi
#4 » 11:53:07, 25-10-2020
Så vitt jag vet finns det två olika arrangemang för att styra vevstaken. Antingen styr den på vevaxeln eller så styr den på kolven.
Styr den på vevaxeln ska vevstaken vara "flytande" på kolven, och vice versa. Alltså stort axialspel på den sida av vevstaken som inte styr.
fretchi
#5 » 17:19:31, 25-10-2020
Det har jag också läst mig till. Vevstaken har i mitt fall ingen axialstyrning på storändan som sitter på vevaxeln.
Copco6
Åsa-Nisse
#6 » 21:36:59, 26-10-2020
Hur smörjs nållagret i kolvbulten? I min gamla kompressor är det bara stänksmörjning och då får det inte vara för tätt.
Åsa-Nisse
#7 » 22:17:44, 26-10-2020
Åsa-Nisse skrev:Hur smörjs nållagret i kolvbulten? I min gamla kompressor är det bara stänksmörjning och då får det inte vara för tätt.
Bra invändning! Det finns inga oljekanaler i vevstaken utan det är stänksmörjning som gäller. Hade ingen tanke alls på den viktiga biten. Får nog bli de gamla tunnare original teflonbrickorna istället för de vita på bilden. Glappet blir då 0,9mm istället för 0,15 med de vita brickorna.
Copco6
#8 » 22:21:17, 12-11-2020
En liten uppdatering. Alla delar är nu rengjorda och slitdelar utbytta och jag håller på att montera ihop kompressorblocket. Har kommit så långt att bägge cylindrarna är på plats inklusive kolvar. Står nu inför att dra vevstaksöverfallen mot vevaxeln och har så klart ingen aning om åtdragningsmoment.
Har trots flera försök aldrig lyckats hitta en Vhb till LE maskinerna. I instruktionsboken nämns givetvis inget om detta. Finns dock en tabell på generella åtdragningsmoment för olika gängstorlekar där man kan utläsa 10nm för m6 som är fallet för vevstaksöverfallen. Högst oklart om detta gäller just överfallen.
Vad tror den samlade expertisen på forumet? Vad brukar liknande maskiner/motorer ha för åtdragningsmoment. Har själv endast hittat uppgifter från Volvos rödblockare som ligger runt 50-60nm men det känns ju inte jämförbart.
Copco6
#9 » 09:35:22, 13-11-2020
Hur ser skruvarna ut? Nån märkning?
Är det vanlig skalle brukar inte momentet vara så högt
#10 » 13:48:06, 13-11-2020
magloman skrev:Hur ser skruvarna ut? Nån märkning?
Ingen märkning. Själva vevstaken har 2 m6 pinnskruvar. Överfallen dras fast med brickor och 2 m6 nylonlåsmuttrar.
Copco6
Återgå till Kompressorer
