Hej,har köpt en beg Aback lt500 den beter sig konstigt när man ska ´kallstartaˋ den.YD går in och den avluftar men det verkar som den går tungt och det hörs att den inte varvar upp och efter ca 10 sek löser motorskyddet, tidrelät är satt på 30 sek.Tryckströmbrytaren är inställd på 4kg låg 6kg hög.om jag tömmer tanken till ca 2,5 kg så funkar det som det ska.Inträffar bara när den inte jobbat på ca 12 timmar,har den bara gjort en cykel så är problemet borta,har bytt från kompressor-olja till 10/40 olja.Läste en gammal tråd om liknande problem med läckande backventil kan det vara den som läcker igenom och skapar ett mottryck när kompressorn ska starta?
Tommy.
