Hejsan
Jag har inköpt en st kompressor märke Åsbrink.
Byggkompressor på 15 hk tvåstegs model ST15 med en hägglundsmotor.
Jag provkörde den hos säljaren och den gick tyst och fint men byggde upp tryck lite långsamt tyckte jag.
Den gick dels upp högt i tryck 10Bar mot 7Bar som blocket är märkt och den lätt som om lågtryckskolven avlastade hela tiden.
Tog hem den och tömde olja och gjorde rent oljetråget, oljan var som tur är inte vattenblandad och svart å fin.
Har tvättat med lacknafta.
Tog isär avlastningsventilerna och jag hittade smuts som satt fast på membranet på avlastningsventilen till lågtryckskolven.
Efter lite rucklande på plungen så kände jag att ventilen stängde.
drog runt kompressorn för hand och den byggde upp tryck snabbt, dock så läkte det ut fort.
Bifogar lite bilder
Jag ska nu ta isär ventilerna och även kontrollera säkerhetsventilen och tryckventilen som styr avlastningen.
Tanken ska rengöras och provtryckas innan den driftsätts.
Tanken är att kompressorn bara ska ha 7 bars tryck då jag bara använde 5 bar till min Excenterpress.
