Atlas Copco vt3dd, dieselkompressor.
3 inlägg • Sida 1 av 1
Atlas14 (trådstartaren)
#1 » 00:19:03, 03-06-2020
Hej,
Jag har halat hem en dieselkompressor med Deutz A2l-514 motor i med ett avgörande problem, jag får inte upp någon diesel till spridarna.
Den hostar på startgas så den skulle gå igång om den får diesel.
Ovanpå dieselpumpen sitter det ett lock som jag öppnat, sen körde jag runt motorn och såg att kolvarna rörde sig endast bort från kammarna, sen kunde jag trycka in kolvarna igen med handkraft och när jag återigen startade med startmotorn så trycktes de ut igen.
Måste det finnas dieseltryck från motsatt håll (tom på diesel) eller för att den ska fjädra tillbaka kolvarna mot kammarna igen? Eller är det ett givet svar att dieselpumpen kärvat?
Dessa rör sig endast åt ett håll och ej mot motsatt håll vilket då givetvis inte ger någon pumpeffekt.
https://imgur.com/a/vMcznLG
Atlas14
Maskin: Atlas Copco
#2 » 07:38:05, 03-06-2020
Kolla i Kottens trådar, dels inlägg från senaste månaden eller så i Diverse bilder från mina projekt och äventyr , och dels [Åkerman] Åkerman 300 lingrävare och [Grävmaskiner] Fuchs 301 Lingrävare . Där har det plockats en del i bränslepumpar på 514-motorer.
#3 » 10:45:02, 03-06-2020
torbjorn_forsman skrev:Kolla i Kottens trådar, dels inlägg från senaste månaden eller så i Diverse bilder från mina projekt och äventyr , och dels [Åkerman] Åkerman 300 lingrävare och [Grävmaskiner] Fuchs 301 Lingrävare . Där har det plockats en del i bränslepumpar på 514-motorer.
Ser ut som att jag fick svar här, jag får tacka.
Atlas14
Maskin: Atlas Copco
Återgå till Kompressorer
