Atlas Copco KE6 , luftmengde .
5 inlägg • Sida 1 av 1
laffen1965 (trådstartaren)
#1 » 10:33:14, 22-07-2020
Har en gammel AC KE6 med 10 hk/7,5 kw motor , under tekniske data er det oppgitt gjennomløpt sylindervolum på 1640 l/m. Vet noen hva denne gir av fri avgitt luftmengde uten å gjette ? Er klar over 1 hk = 100 liter.
laffen1965
Norge
Maskin: Fiat 80-90
#2 » 10:52:26, 22-07-2020
En ke6 borde ge ca 600liter per minut. Att man satt så stor motor på kanske är för att den klarar högt tryck.
Eller så är motorn utbytt.
10hk borde räcka till 12 bar
Sen kan den kanske vara utväxlad med remskivorna så den ger mer än 600
#3 » 12:02:09, 22-07-2020
Dette er hva den hadde fra den var ny, 7 bars trykk .
laffen1965
Norge
Maskin: Fiat 80-90
#4 » 12:29:01, 22-07-2020
Luftmängden står ju där i tabellen :thumme:
#5 » 13:39:12, 22-07-2020
Ikke fri avgitt , det som står er inn på tank dvs. gjennomløpt sylindervolum . Fri avgitt burde ligge rundt 1000 l/m , men lurte på om noen hadde det eksakt tallet. :)
laffen1965
Norge
Maskin: Fiat 80-90
Återgå till Kompressorer
