Reparera skadad vev i kompressor?
21 inlägg • Sida 1 av 2
markusb (trådstartaren)
#1 » 14:16:44, 14-10-2020
Har fått en kompressor, en GG390 med ett ABAC-block på.
Enligt förra ägaren smällde det till och sedan slutade den ge luft. Därför skulle den slängas.
Såg att det saknades en tankplugg och efter jag monterat en ny så bygger den tryck som den ska, däremot slamrar den rejält.
Rev och kikade på lagringen på veven och lagret på första steget var slut. Tyvärr har det käkat bort material på veven också.
Finns det något sätt att reparera eller fixa en sån här skada så det går att få ur lite längre liv ur maskinen?
En ny vev är på tok för dyr att kosta på denna maskin, och samtidigt tycker jag det är synd att bara hiva den utan att iaf försöka få ordning på det på nåt vis.
Lagerhalvor går att köpa för några hundra från italien till denna, men vevaxeln kostar runt 5000:- och det är jag inte beredd att lägga på den.
Veven verkar vara sliten några hundradels millimeter på värsta ställena.
Vad händer om man putsar den så fin det går för hand och sedan monterar nya lagerhalvor? Gör glappet att halvorna blir sopor på bara en tankfyllning tro?
Är måttoleransen nyckeln här eller är det främst en välpolerad yta som halvorna löper mot? Lite knackande ljud pga dom hundradelarna i glapp skulle inte vara hela världen isf..
EDIT: 5961290, eller 6212862800 som är artikelnumret.
Edit: Abac B5900 block
markusb
Stefan1972
#2 » 14:41:05, 14-10-2020
Vad kostar ett nytt kompressorblock då? Troligen billigare än det där. Tror inte det är värt att fulfixa det där ens. Går väl bara ett kort tag så är det lika igen.
Stefan1972
#3 » 14:58:21, 14-10-2020
Ett B6000 block kostar 6000:- på duab, en ny motsvarande kompressor kostar ca 8500:-
markusb
InläggDetta inlägg har raderats av AN den 15:03:57, 14-10-2020.
#5 » 15:56:02, 14-10-2020
Lyckades hitta beteckningen på veven nu (6212862800) så efter lite googlande har jag skickat förfrågan till butiker i ryssland, bulgarien och italien.
Får se vad och om någon svarar.
Det är ett Abac B5900 block jag har här tydligen.
markusb
AN
#6 » 16:02:49, 14-10-2020
markusb skrev:Lyckades hitta beteckningen på veven nu (6212862800) så efter lite googlande har jag skickat förfrågan till butiker i ryssland, bulgarien och italien.
Vad många liter ger det blocket?
AN
#7 » 16:04:47, 14-10-2020
markusb
G-son
#8 » 19:29:01, 14-10-2020
Andra vevar går ju slipa till underdimension, och montera underdimensionslager. Går det hitta lager i lämplig storlek kan det vara ett alternativ.
G-son
#9 » 19:34:12, 14-10-2020
G-son skrev:Andra vevar går ju slipa till underdimension, och montera underdimensionslager. Går det hitta lager i lämplig storlek kan det vara ett alternativ.
Jo jag har försökt hitta lagerhalvor i samma ytterdiameter men mindre innerdiameter men verkar svårt. Vet inte riktigt hur jag ska söka eller på vilka ställen.
Vem kan slipa om en vev, har du koll på det?
Fick svar från italienaren nu iaf, han kan släppa en vev för 190 euro. Inväntar svar från ryssland och bulgarien oxå så ska vi se vad det eventuellt kan bli av det hela.
markusb
AN
#10 » 19:38:14, 14-10-2020
Finns det någon märkning på de där blocken? Jag har ett gammalt block, men vet inte om det är samma. Men nu verkar det ju ha löst sej med vev :smile:
AN
#11 » 18:07:28, 17-10-2020
AN skrev:Finns det någon märkning på de där blocken? Jag har ett gammalt block, men vet inte om det är samma. Men nu verkar det ju ha löst sej med vev :smile:
Den märkningen dom finns är den ettiketten jag postade en bit upp. Är det samma du har tro?
markusb
nordlander
#12 » 20:18:46, 17-10-2020
Har gjort en sån lagning på en kompressor. Höll ett tag sen nöp den igen. Fullaga igen så gick den ett tag till. Sen var den sopslut. Så det går ju ett tag.
nordlander
fretchi
#13 » 20:50:56, 17-10-2020
Man kan ju kolla vad en mekanisk verkstad vill ha för att flamspruta axeltappen och slipa den till rätt mått. Men risken är väl att det kostar mer än det smakar.
fretchi
#14 » 22:32:39, 17-10-2020
fretchi skrev:Man kan ju kolla vad en mekanisk verkstad vill ha för att flamspruta axeltappen och slipa den till rätt mått. Men risken är väl att det kostar mer än det smakar.
En tanke slog mig när du skrev flamspruta (som jag aldrig hört talas om innan) och det är om man ev kunde hårdlöda lagerytan på veven med silverlod för att bygga upp det lilla som saknas, och sedan slipa ner det. Vet inte alls om det är värt att chansa och testa det.
Jag tror du har rätt, det kostar nog mer än det smakar att be en verkstad göra det. I det fallet är det nog bättre att direkt bara köpa sig en ny vev faktiskt.
Putsade av den med smärjelduk igår och såg då att den blivit lite oval. Mest sliten strax innan och i toppläge, det är ju där den möter motstånd vid kompressionen.
Som mest saknas det knapt en tiondels millimeter.
Det är väl snålänningen i en som kommer med alla ideer. Kan man spara drygt 2000 spänn så vore det ju kanon. Risken är å andra sidan att det nyper och staken ger sig och sopar sönder mer grejjer :ohnej:
markusb
InläggDetta inlägg har raderats av markusb den 22:33:43, 17-10-2020.
Anledning: dubbelpost
Återgå till Kompressorer
cron
