Hej.
Jag håller på att bygga ett garage och i mitt drömgarage har jag tryckluft. Men inget kompressorbuller.
Garagebygget har en egen tråd Mitt garageprojekt
Men jag känner att just detta delprojekt passar bättre i en egen tråd.
Jag börjar med att klippa in lite från garagebyggestråden men jag funderar mest på ventilationsdelen av detta lilla rum. Det ska hållas varmt. och det ska hålla kvar ljudet och inte släppa ut det i garaget.
Förutsättningarna är att garaget är ca 70m2 + en snickarboda på 20m2 som är inbyggd i en gammal murad del som var ett stall förr i tiden. mitt för snickarbodan blir en del av garaget med 2,5m takhöjd i resten av garaget är takhöjden 3,5m. Jag kommer att ställa detta lilla rum på ett bjälklag över snickarbodan.
För ventilationen, så vill jag inte att det ska inte kylas ut med uteluft då rummet blir rätt litet så tänker jag att det ska vara in och ut till själva garaget. På det sättet tas ju även värmeöverskottet från kompressorn i arbete till vara i garaget. Men hur ska jag göra öppningar till garaget utan att få in ljudet? att ha en 100-kanal med paxfläkt känns också kanske klent till en 4 hästars kompressor som jobbar.
Så här tänker jag.
Om jag tar ett fack i bjälklaget som tilluftkanal (blåa pilar) . 55cm bred 17cm hög. Ett ventgaller i taket på "lågdelen" i garaget. Luften åker mellan reglarna som kläs med isolering eller dyl som ljuddämpning, sen kommer den upp genom golvet i kompressorkammaren bakom en liten skiljevägg så att ljudet måste ta en kringelkrok för att komma ut i kanalen och garaget.
Där står kompressorn med en fläkt som vill skicka luften åt nåt håll då tänker jag att den antingen blåser mot väggen till garaget eller suger från öppningen från golvkanalen (Jag har inte köpt kompressorn ännu.) Mot väggen mot garaget tänker jag mig en liknande skiljevägg baffel som inte går helt upp till taket. bakom den är ett ventilgaller tillbaka till garaget.
Jag tycker att det borde bli cirkulation av kompressorns kylfläkt när kompressorn är igång och bafflarna/skiljeväggarna borde göra så att ljudet hindras på vägen ut. Sen klär jag baksidorna av bafflarna med nåt ljuddämpande typ isolering så att det tar bort lite eko och mera ljud.
Själva väggarna till kammaren ska naturligtvis isoleras också. Tunga material, gips i ett eller två lager och kanske gjuta en 5cm betongkaka på golvet så att kompressorn står stadigt.
