Ivar Risslén skrev:För ljudisolering så finns det speciella isolerings skivor som du kan montera direkt på reglar eller på enkelgips. Jag har byggt fläktrum på det viset en gång i forntiden så jag vet inga aktuella priser.
Du måste även tänka på hur du drar tryckluftsrören så att de inte leder ljud till stommen. Om du har en slang till anslutningen på kompressorn så kan du få bort det ljudet. Sedan så gäller det att ha gummiklossar av rätt hårdhet under så att ljudet inte fortplantas den vägen. En ljuddämpare på luftintaget till kompressorn så att du får bort insugsljudet. Det är mycket att tänka på men din skiss verkar vara på rätt väg.
Att ha en slang mellan kompressor och rör är nog bra, inte bara för ljud, men också vibrationer. Är inne på att kompressorn står fritt på golvet. Med fasta rör till den bör den nog vara fastskruvad.
Får se hur resultaten blir. Det blir ju en ny kompressor. De lär ha lite bättre luftintag än min nuvarande. Men om det behövs får jag gå loss på det. En luftburk från en bil kan nog göra en del. Med det får vara steg 2
