ForumindexVerkstadsforumVerkstadenKompressorer
ABAC kompressor 2,0Hp stannat
11 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera kompressorer och tryckluft här
christianmoller (trådstartaren)
#1 » 18:11:16, 15-11-2020
Hej,
Min ABAC kompressor från -91 har stannat(höll inte längre än 29 År :mrgreen: ).
När jag försökte starta den (1Fas)så lät det ungefär som om en fas hade gått på en trefas maskin,det brummade lite försynt.
Jag har mätt mellan kablarna som går till motorn men i andra änden så att säja, det går inte komma åt kablarna på själva elmotorn.
Mellan dom som går till kondensatorn får jag 5,7-6,0 ohm och mellan dom som går till pressostaten får jag 1,8-2,0, har även mätt mellan varje kabel och jord och där är det oändligt.
Kan man kolla en kondensator med enkla medel?
Har någon någon ide´?
/Christian
Gå till lösningen
Maskiner ÄR kul!
Det var bättre förr när allt var lite sämre
https://www.youtube.com/user/Mr7an/videos
christianmoller
Maskin: A ford pickup 1931
Ford D series 0910
Värnamo R150 TNC355
Datsun 260Z-74
igelkottar
#2 » 18:14:20, 15-11-2020
Om du öppnar tanken eller munstycket vid slangen så den inte har motstånd när den ska starta,
går den då igång och fungerar när du ger den motstånd igen?
/Lillen
igelkottar
Mattias Petterson
#3 » 18:46:41, 15-11-2020
Jag tror att den har skurit i någon cylinder, har du kollat att den går runt?
Mattias Petterson
Maskin: Örn skolsvarv
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Och andra bra och ha prylar
#4 » 18:52:07, 15-11-2020
Hej,
Den går runt utan missljud och och tanken är tom.
/Christian
Maskiner ÄR kul!
christianmoller
Ford D series 0910
Värnamo R150 TNC355
Datsun 260Z-74
Gunnar i Sörby
#5 » 19:42:33, 15-11-2020
Om du har kopplat loss kondensatorn när du mäter 5,7-6 ohm mellan trådarna så mår den nog inte bra. Har du någon med liknande värde att prova i stället?
Gunnar i Sörby
Maskin: MF 35X, MF 165, MF 550 med Bergsjö 910, BM 650 med Ålö Quicke 3260, Wain-Roy traktorgrävare
#6 » 21:43:48, 15-11-2020
Gunnar i Sörby skrev:Om du har kopplat loss kondensatorn när du mäter 5,7-6 ohm mellan trådarna så mår den nog inte bra. Har du någon med liknande värde att prova i stället?
OK, är lite osäker på hur det ser ut i motorn,det går inte komma åt på lindningen och mäta.
/Christian
Maskiner ÄR kul!
christianmoller
Ford D series 0910
Värnamo R150 TNC355
Datsun 260Z-74
#7 » 23:10:35, 15-11-2020
Om man ohmmäter över kondensatorn när den är losskopplad ska det bli oändlig resistans. Om man polvänder multimetern och ohmmäter igen, ska den visa lägre resistans ett ögonblick innan det blir oändligt igen, om kondensatorn har någon kapacitans att tala om.
Ett sätt att kolla att den har någotsånär rätt kapacitans:
Den här kondensatorn på 45 uF bör ha reaktansen 70,7 ohm vid 50 Hz om jag räknar rätt.
Koppla den till elnätet i serie med någonting rent resistivt med ungefär samma resistans - förslagsvis en värmeapparat (brödrost, vattenkokare, elradiator etc) på ca 750 W. Mät nu spänningarna över kondensatorn och den apparat som ligger i serie, spänningarna bör vara ungefär lika. Om spänningen över värmeapparaten är mycket lägre, så har nog kondensatorn förlorat kapacitans.
#8 » 10:14:08, 17-11-2020
torbjorn_forsman skrev:Om man ohmmäter över kondensatorn när den är losskopplad ska det bli oändlig resistans. Om man polvänder multimetern och ohmmäter igen, ska den visa lägre resistans ett ögonblick innan det blir oändligt igen, om kondensatorn har någon kapacitans att tala om.
Ohmmätte på kondingen och fick 9 Ohm :uupps: .
Kunde tyvärr inte mäta kapacistans med min multimeter så jag tog med den till jobbet och kollade och jo den är rökt så en ny är beställd så får vi se hur det går :grin: .
/C
Maskiner ÄR kul!
christianmoller
Ford D series 0910
Värnamo R150 TNC355
Datsun 260Z-74
#9 » 11:41:19, 17-11-2020
Då är nog felet funnet!
#10 » 13:23:37, 17-11-2020
torbjorn_forsman skrev:Då är nog felet funnet!
hoppas det, återkommer med en detaljerad rapport :skriva2: :mrgreen:
Maskiner ÄR kul!
christianmoller
Ford D series 0910
Värnamo R150 TNC355
Datsun 260Z-74
#11 » 18:15:38, 18-11-2020
:hurra: :hurra: :hurra: :cool: Nu har jag en fungerande liten kompressor igen :dancing_geek: .
Ny konding så går den som tåget igen, hoppas den håller 29 år till..
Tack för hjälpen alla inblandade :buga: .
/C
Maskiner ÄR kul!
christianmoller
Ford D series 0910
Värnamo R150 TNC355
Datsun 260Z-74
Återgå till Kompressorer
