Pumpautomat för personbil och traktordäck
42 inlägg • Sida 1 av 3
magloman (trådstartaren)
#1 » 14:15:46, 28-11-2020
Har länge varit avundsjuk på gummiverkstäder och bensinmackar som har dessa pumpautomater. Sen en tid finns ju även lite billigare tillverkare på dessa.
Så nu kanske en annan kan ha råd o skaffa en sån där.
Någon som har någon erfarenhet av dessa billiga som kostar max 4000 ?
Är ju riktigt ilandsproblem men så trevligt att få exakt lika i personbilar. Sen även när det är dåligt i maskin så slipper man stå där i 10min imo bara hålla i avtryckaren. Haft ståltråd nångång men otäckt om man glömmer.
BM 4 ever
#2 » 19:15:36, 28-11-2020
Jag brukar ställa ner trycket på kompressorn till rätt nivå när jag ska pumpa stora däck. Ett varv eltejp på luftipysaren, sen kan man gå o fika.
Gör man så på tex båda bakdäcken så blir det ju lite av fattigmansmodell av pumpautomat, Nåja,man kan ju i alla fall låtsas. :razz:
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
#3 » 20:41:10, 28-11-2020
Japp det funkar ju på traktorn. Men saknar det där att få exakt lika i lågprofilsdäcken på personbilarna.
Förresten vet inte om det är så lätt o ändra på min kompressor. Sitter under nån kåpa. Men man kan ju ha en sån lös på slangen. Har nån sån liggnas vet jag.
KGK har ju ett gäng, denna verkar ju intressant:
Originalets URL: https://gelins-kgk.se/wp-content/uploads/2019/11/4002286.jpg
https://gelins-kgk.se/produkt/luftpafyllare-automatisk/
bmrobban
#4 » 20:53:20, 28-11-2020
Automatisk luftare är ju smidigt, men jobbigt om man har bråttom då dom luftar, mäter,luftar, mäter osv.
Är det dyrt att skaffa sån större modell dom har på mackarna som är väggmonterade?
Du kunde ju ha en nära någon port där du brukar lufta, så är det ju nära att lufta utanför.
Det är smidigare med bara en slang tänker jag.
bmrobban
Maskin: Yanmar Vio 57-12
Case ih 5150 PRO-98
Ursus C-385-78
#5 » 20:56:39, 28-11-2020
Ja det var en sån jag tänkte på först. Visste inte det fanns handhållna förrän jag hitta denna nyss. Man kan ju göra ett väggfäste till denna med om man vill. Killen som testar denna i filmen lägger den ifrån sig så man behöver inte hålla i den. Kan nog vara bra med en handhållen. En stationär lär man inte plocka med sig iaf.
bmrobban
#6 » 21:27:43, 28-11-2020
Kollade priset nu på den där handhållna, den var ju inte gratis :smile:
Men typisk bra att ha pryl :thumme:
Undrar vad det är för dyra komponenter i den?
Tycker den borde kosta en tusing ungefär.
bmrobban
Case ih 5150 PRO-98
Ursus C-385-78
valberga
#7 » 21:39:15, 28-11-2020
Vet inte om jag är petig. Men jag har tre st olika mätare. Två analoga och en digital, alla med god kvalité.
Alla visar olika på ett 3-4 hekto. Kör motorcykel och då vill jag gärna ha rätt värde.
Ingen går att kalibrera och sen har jag inget att kalibrera mot. Bilmackarnas påfyllare slår ju helt fel.
Finns det någon mätare att lita på ?
valberga
Suzuki GSX 400 E 1982
MC Kawasaki Versy 1000
Case 595
Hitachi Zx22u-2
BM 4 ever
#8 » 21:47:41, 28-11-2020
Jag håller med du valberga. Ju fler mätare man skaffar ju mindre litar man på dom. ALLA visar olika.
Slava Ukraini !
BM 4 ever
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
#9 » 21:53:28, 28-11-2020
Räkna lugnt med att den digitala är mer pålitlig. Alla digitala luftpåfyllare och däcktryckmätare jag har råkat på, hur billiga och tvivelaktiga de än är, stämmer exakt med varandra. Mekaniska manometrar är däremot mer tvivelaktiga, framför allt för att mekanismen ofta går tungt så ett givet tryck ger olika visning beroende på åt vilket håll manometern rörde sig mot slutvärdet.
Om det har råkat komma in vatten i manometern (t ex genom fuktig tryckluft) och det sedan fryser i bourdonröret, så är kalibreringen förstörd.
En bra regel är att aldrig lita på en mekanisk manometer för mätvärden mindre än 1/4 av fullt utslag. Har man t ex en luftpåfyllare där manometern går upp till 12 bar, så är den inte pålitlig under 3 bar.
Det finns faktiskt en standard för manometrar för bildäck, men om det är någon som bryr sig om att följa den är kanske mindre säkert. https://www.oiml.org/en/files/pdf_r/r023-e75.pdf
dea
#10 » 23:06:35, 28-11-2020
Jag har en sådan från kgk, smidig när man har nåt stort hjul som behöver pumpas då man kan göra nåt annat under tiden. Har inte använt den speciellt mycket så fick lite bekymmer med att batteriet inte räckte nån längre stund men fick det att ta laddning igen, sen har den funkat bra igen. En sak som jag saknar med den är att man inte kan kolla vilket tryck där är i hjulet, eller så har jag inte hittat den funktionen :idee3: Köpte min på en maskinvisning så priset var lite lägre då iallafall.
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
#11 » 23:18:06, 28-11-2020
Att den inte visar nuvarande tryck känns lite sådär, speciellt när den är handhållen.
Har man en stationär kanske det inte känns lika viktigt dock.
BM 4 ever
#12 » 00:35:38, 29-11-2020
Kompressor, luftpåfyllare och manometer i ett. Max tryck 8 bar. (Finns även enklare och mycket billigare utförande )
https://www.biltema.se/fritid/cyklar/cy ... 2000043768
Slava Ukraini !
BM 4 ever
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
wol
#13 » 01:51:11, 29-11-2020
Jag har också lagt märke till att det kan skilja ganska mycket mellan mätare på luftpåfyllarna så dom litar jag inte på.
När vi skaffade en fyrhjuling som bara skall ha 0,3 bar och åkgräsklipparen som skall ha 0,6 bar då skaffade jag en liten digital mätare för att klara dom låga trycken. Den har jag jämfört med några gamla mekaniska mätare som ser ut som en penna och alla visar samma värde så dom kan man nog lita på.
wol
Maskin: -
MF 699 -85.
MF 135 -75.
MF 35x -65.
marve
#14 » 02:18:08, 29-11-2020
marve
Alexn72
#15 » 08:39:53, 29-11-2020
Alexn72
Maskin: Trädgårdstraktor
Återgå till Kompressorer
