Hydrovane 33 går trögt....
9 inlägg • Sida 1 av 1
/maiden/ (trådstartaren)
#1 » 11:26:42, 19-12-2020
Hej, nån där ute som är bra på hydrovane? :D
Skrev i en annan tråd om kretskortet i Y/D starten, verkar inte som att autoläget funkar som det ska, men jaja, Y/D starten funkar i manuell-läget iaf :thumme:
Men nu har jag nya besvär..
Har bytt olja i den till en rak SAE 30, ska fungera enl. manualen. Ämnar byta denna till hydrovanes egna olja när jag väl fått kompressorn att fungera.
Motorn går tungt, den verkar bygga tryck men det är precis som att kompressorn är igensatt någonstans?
Har kollat servoventilen, kolven löpte fint i cylindern och verkade inte ha några skador. Men sen läste jag att det sitter ett filter i gaveln på cylindern som kan sättas igen och att man ska ha ett specialverktyg för att dra ut cylindern ur kompressorn. Vad jag fattade det som så ska man gänga in en stång i cylindern och sedan rycka ur den.
Nån som vet vad verktyget ska ha för gänga, eller kan man få ut cylindern på något annat sätt?
Andra idéer om vad som kan vara fel?
Kompressorn har använts yrkesmässigt och har gått flera timmar om dagen förrut enl. förra ägaren. Dock har den stått oanvänd ett tag nu...
/maiden/
Raukman
#2 » 12:45:01, 19-12-2020
Vad är det för hydrovane du har?
Jag har två mindre, på 5.5hk.
Där har du ett filter på utgången, som även fungerar som oljeseparator.
Sen är det ju en backventil på utloppet som kan kärva.
Raukman
#3 » 14:49:33, 19-12-2020
Raukman skrev:Vad är det för hydrovane du har?
Det är en hydrovane 33 5,5kW. Den backventilen smorde jag upp igår så tror inte att det kan vara den. Men hur funkar det med separatorfiltret? Säg att filtret är igensatt, borde inte kompressorn då reglera trycket precis på samma sätt som om man stänger utloppsventilen (eller slutar använda det tryckluftverktyg man jo bar med)?
Skickat från min CLT-L29 via Tapatalk
/maiden/
Raukman
#4 » 15:53:09, 19-12-2020
Kollade lite, å den verkar va ganska olik mina i uppbyggnad. Din verkar va gjord för konstantdrift, så troligen helt annorlunda reglering.
Men om man ser på de jag jag, så finns där en ventil mellan in och utlopp som öppnas vid för högt tryck, och ”kortsluter” kompressorn.
Skulle man ponera att filtret är tätt, och den ventilen kärvar kanske?
Bara en tanke...
Raukman
#5 » 17:52:24, 19-12-2020
Kan det vara den ventilen som är benämnd "vacuum relief valve"...?
/maiden/
Raukman
#6 » 18:57:39, 19-12-2020
Kanske det är är...
Som sagt, din modell är ny för mig, har bara haft isär dem jag har, V-05
Raukman
egil
#7 » 12:32:22, 20-12-2020
Hei
Kan dette være til hjelp.
egil
Norge
Maskin: Åkerman H12B 78mod 2219
Åkerman H7MC 85mod 1100
Scania L-80S50 71mod bakmontert Hiab 650
Scania LS110 S 74mod Tipp kranhylser
Scania 92H 86mod tipp og bakmontert palfinger PK 7000 AY
MB 711D 87mod (motorredskap ruthman steiger)
Bedford J3LC2 66mod
Volvo 61597 65mod (buss)
Volvo B57 71mod 72mod (buss)
Volvo 500 78mod
Inter 444 76mod
Inter B275 61mod
Clark c 500 tror ca 68 mod
Yanmar VIO 70 98mod
Manitou MT 1740 SL 2006MOD
#8 » 19:45:38, 20-12-2020
Tack för hjälpen hörrni! Nu snurrar den! Tror felet berodde på den gamla oljan som va i samt att jag inte riktigt vågade låta den varva upp :D Oljan va ordentligt svart och kletig jämfört med nya oljan jag hällde i och manometern visar troligen fel så va lite otäckt när mätaren stack upp till rött... Rengjorde ett gäng ventiler, däribland "unloader valve" och kolven i "servo valve" samt backventilen som sitter innan utloppet. Nu verkar den funka, kan dock inte justera trycket då det som sagt verkar vara nån vajsing med manometern. Blir till att byta manometer samt separatorfiltret och luftfiltret och tappa ur nuvarande olja för att få ur så mycket skit så möjligt innan jag häller i ny olja :thumme:
/maiden/
busholle
#9 » 08:29:14, 21-12-2020
Återkom gärna med bilder och var du hittar filtret. Jag har en hydrovane som ska få en del omvårdnad, bl.a. ny olja.
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
Återgå till Kompressorer
