Säkerhetsventil?
6 inlägg • Sida 1 av 1
Jens S (trådstartaren)
#1 » 15:00:32, 03-04-2021
Hej! Jag har en KGK kompressor 400V med twin block. När jag senast startade upp den och börjar bygga lite tryck se manometer börjar det pysa ut ur de små hålen. Om det varit högre tryck hade det varit normalt men inte vid 2-3 bar. Är det något jag missat? Det sitter en danfoss tryckströmbrytare 4-12 bar tidigare har den stannat vid 10 bar men jag vill ställa ner den till 6-7 Bar hur gör man det
Jens S
Maskin: Tgb11
rospigg
#2 » 15:28:33, 03-04-2021
Vet du att manometern stämmer?
Normalt är att kompressorn pumpar upp till 7-10 Bar, innan motorn stannar.
Säkerhetsventilen - den på din bild med små hål - öppnar om det blivit något fel, så att kompressorn fortsätter att pumpa och gå.
Deras öppningstryck brukar vara + 10 Bar.
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#3 » 16:09:11, 03-04-2021
Jag är rätt säker på att trycket är korrekt då jag startat från helt tom tank. Det borde ta en längre stund än ett par minuter att bygga 10 bar? Kan man checka/laga en sådan ventil eller är det bara att byta ut?
Jens S
Maskin: Tgb11
nimrod_pro
#4 » 20:24:07, 03-04-2021
Säkerhetsventil byter man ut. Dock väldigt lite som kan gå sönder i dom. Är bara en ventil som hålls stängd med hjälp av fjädertryck. Dubbelkolla att manometern på maskinen stämmer innan du köper ny ventil. Trycket ställer man oftast med en skruv och differentialtrycket med en annan.
Christoffer
nimrod_pro
#5 » 20:40:14, 03-04-2021
Tack för snabba initierade svar! differentialtryck känner jag inte till vad det är?
Jens S
Maskin: Tgb11
rospigg
#6 » 22:10:59, 03-04-2021
Ett par minuter, då börjar du närma dig fullt tryck om den pumpar från noll.
Skaffa eller låna en manometer att prova med.
(Difftryck, det från det att kompressorn går igång till det den stänger av för maxtryck.)
Att mäta är att veta!
rospigg
Maskin: BM 36-57
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Återgå till Kompressorer
Användare som besöker denna kategori: bmh10350 och 3 gäster
