Här är min nuvarande kompressor, även det ett hemmabygge. Och med det nya blocket jag skaffat:
Enligt vad Turbodiesel kom fram till i verkstadsdagboks-tråden så ska den ha en 2800 rpm motor, jag har två sådana faktiskt, en 2.2 kw och en 4kw.
4kw motorn, en riktigt tung j*vla klump:
Hade tänkt ha 2.2kw/2800rpm motorn till en bandslip, men börjar tänka om då jag inte vill dras med att montera den tunga 4kw motorn, den har bara flänsmontage så jag måste tillverka en extra del för det, Och den så satans tung...
Jag har tänkt att kompressorblocket och motorn ska monteras på en bastant konsol på väggen, ungefär som det lilla blocket nu är, så det är upp och ur vägen, fast mycket mera massivt. Jag har liksom inget bättre ställe att placera det på. Det skulle isåfall vara utomhus under biltaket.
