Inte förstöra en bra historie så där TF!
Jo, jag vet att Eu har som Sverige vilket volvo var känt för "värdet varierar".
Poängen är dock att de två styrande/stora marknaderna Tyskland och Frankrike har glidit över mot 16A, och med det har också hand-el-verktygens motor styrka glidit med upp från ngr få 100W till både 2 och 3kW.
Detta har debaterats och det har införts begränsningar på hur starka motorena får vara, pga den el-brist som de orsakat över EU; fokus var på dammsugare där man sänkt max tillåtna motorstyrkan dramatiskt. Vi har haft upp det på Maskinisten då. Min -bästa- dammsugare är Vetrella 1100W, min sämsta är en Jula skräp skit... som var -billig- (skulle ha den till mitt blästerskåp), på 2200W. Vilket visar på att det snarare är motorns förmåga att skapa undertryck som är av intresse, inte hur många W den drar... men, under 1990-talet så blev försäljningsargumenten och kundernas efterfrågan "hur -stark- motorn är"...
Talade med Bosch och
Black&Decker bl.a. om detta med att motorerna blivit -för- energislukande. Svaret jag fick var det ovan. Tyska marknaden har drivit fram situationen. Kunderna ratar de motorsvagare, även om de kan utföra arbetet -bättre-.
Nu sitter vi där... å då måste vi anpassa vårt eget elnät i verkstad/bostad för detta.
Gällande snabba 10:or. Hoppsan TF - det är ordagrant vad mina elektriker sa på 90-talet. De var mycket nöjda med att mitt
hus hade just den extra lilla säkerheten med snabba 10:or. De sa att de förebyggt många kabelbränder (se ovan om 16A maskinerna) och att jag -inte- ska byta till tröga 10:or! Så drog vi om ledningarna, och in åkte tröga 10:or samt ett par 16A, och till garaget drog vi en -grov- markkabel (minns inte om det var 25mm2 eller mer - fick tag i den -billigt- när en elfirma lade ned verksamheten).
Hellre säkringen går än Solstickan!
Förlåt jag drogs med på stick spåret.
Detta är TS frågor:
magnusk750 skrev:Tänker köpa
kompressor för 240 v.
Prisskillnaden mellan 1,8 kw med 24 literstank och 2,2 kw med 50 literstank är ganska liten.
Den större är förstås lite byngligare att ta med om det skulle behövas, men förutom det, finns det någon anledning att välja den mindre?
Dom kan ju vara lite dåliga på att starta om det är kallt, är det värre med den större som ligger mer gränsen för vad man får ut på 10 A?
Krånglar mer?
Håller helt med:
kimmen skrev:Stor motor och liten tank är att fördra, än stor tank och liten motor
Stå och vänta att tanken ska fyllas är stressande
Skruv- eller kolvkompressor?
Tänker på kallstart.
Min fars en Luna 25L. Köpt på Bålsta Järn på 1980-talet. Den har en större motor, 10 Bar (standard versionen har 8 bar). Den klarar att leverera
luft kring 6 bar när tanken är tom. Fick en motsvarande Biltema/Jula från kring 2000. Den har 8bar, klarar -inte- av att leverera användbart
tryck när tanken är tom.
När jag frågat får jag svaret:
- motorn mår inte bra att gå hela tiden! Tanken måste rymma tillräckligt och motorn måste ha kapacitet att snabbt fylla tanken.
Fars håller - den har gått otroligt mycket! Står i kallgarage. Startar alltid (även då den står i -25'C). 10A trög krävs.
TS - du måste veta hur många L/min som du -minst- behöver. Det var därför jag skaffade den där 3-cylindriga saken. Det går åt luft, om man skall blästra! Det går så mycket luft att fars gamla går -hela tiden- o -då- bränner man ut motorn! Den jag fick senare, den står i källaren, och den används för att blåsa rent skosulor, pumpa skottkärredäck, osv - inget större krav; men (!) det är -stor- skillnad mellan 8 bar och 10 bar! Med 10 bar då får man bort grus och lera från skosulorna, med 8 bar är det precis nätt o jämt det går.
Det är alltså inte -bara- priset, tankvolymen och cylinder volymen att tänka på. Man måste var mycket klar över arbetsområdena! Köp hellre en för stor, än en för liten!... Köper du en förliten kommer du att gräma dig, många gånger, i många år...
Att pumpa MC-däck räcker en 25L till, men ska du upp på bildäck... då vill det till mera luft! 50L går lätt åt. Man vill också ha en motor som klarar av mer L/min än det som räcker för MC-däck, skottkärredäck, osv.
När du väl har en bra tryckluftpump, då kommer du på hur användbart tryckluft är... "mycket vill ha mera" kommer då
Mitt råd är: 10 bars pumpar, en som du kan ta med dig, även i sidvangen, och en som du har stationär i verkstaden.
