https://www.bauhaus.info/kompressoren/h ... p/20068750
Prod.Nr. 20068750
Herkules Kompressor 650/10/150
Leistungsstarkes Gerät mit 3 Zylindern
Kraftvoller 400 V Motor
Großer, 150 l fassender Tank für luftintensive Arbeiten
2 Anschlüsse mit variabel regelbaren Abgabedruck
Ideal geeignet für Werkstätten und Anwendungen mit hohem Luftverbrauch
Breite 430 mm
Höhe 975 mm
Länge 1.390 mm
BAUHAUS Garantie 5 Jahre auf elektro- oder motorbetriebene Geräte
Gewicht (Netto) 96,5 kg
Der Kompressor 650/10/150 von Herkules ist mit drei Zylindern versehen, wodurch er große Luftmengen zur Verfügung stellt. Angetrieben wird er von einem 400 V Motor, der über eine Leistung von 3000 Watt verfügt. So eignet er sich hervorragend für Werkstätten und Anwender mit einem hohen Luftbedarf. Der Kessel verfügt über einen Inhalt von 150 l wodurch auch bei luftintensiven Arbeiten wie Schlagschrauben, Schleifen oder Bohren ein ausreichender Puffer zu Verfügung steht. Um mehrere Geräte anschließen zu können sind zwei Kupplungen vorhanden, in die standardisierte Stecker passen. Der Abgabedruck ist variabel anpassbar, sodass Beschädigungen an den angeschlossenen Werkzeugen vermieden werden und eine hohe Flexibilität erreicht wird. Die Zylinder werden durch Kompressorenöl geschmiert, wodurch sie eine lange Lebensdauer erreichen und der Verschleiß vermindert wird. Zum einfacheren Transport des schweren Gerätes sind Vollgummireifen und ein gut erreichbarer Griff vorhanden.
https://www.bauhaus.info/kompressoren/s ... p/25489295
Prod.Nr. 25489295
10 bar, 1,5 kW, Kesselinhalt: 50 l
Vertikale Bauform mit geringerem Platzbedarf zum Einsatz in kleineren Werkstätten
Kraftvoller 1500 W Motor mit guter Füllleistung
Zwei Schnellkupplungsanschlüsse mit Druckminderer
Ölfreie Ausführung für geringen Wartungsaufwand
50 l Kesselgröße zum ausdauernden Betrieb vieler Verbraucher
https://www.bauhaus.info/kompressoren/h ... p/26004424
10 bar, 2,2 kW, 90 l
Kraftvoller Kompressor mit 2,2 kW Leistung ideal für Profi-Einsatz
Mehr Luftfördervolumen dank 2 Zylinder-Motors: max. 10 bar/310 l/min
Keilriemenantrieb für weniger Verschleiß
Vertikale Bauweise ermöglicht platzsparenden Einsatz und Aufbewahrung
Ideal geeignet zum mobilen Einsatz dank zwei Räder & Transportgriffs
marve skrev:I bland har 10A säkringen utlöst när man startat kompressorn när det varit lite kallare, den är på gränsen att klara sig. Med en 13A säkring funkar det galant. 13A går att byta ut rakt av i dom gamla säkringskåpen i Sverige, hur dina skåp ser ut i Estland har jag inte en susning om.
Det verkar som att kompressor startar lättare nu när den blivit använd några år så nu funkar det med en 10A. Hur många kW min kompressor är på minns jag ej rakt av men den var på gränsen att det funkade när den var ny.
