Flera mindre eller en stor kompressor?
20 inlägg • Sida 1 av 2
mattiaz (trådstartaren)
#1 » 21:32:17, 04-05-2021
Behöver ta tag i tryckluften. Jag har en uppsjö kompressorer känns det som, men ingen räcker till riktigt. Jag har funderat på att göra mig av med allt och köpa en rejälare. Men sen kom jag att tänka på om det skulle gå på ett bra sätt att koppla ihop flera mindre för att slippa köpa nytt.
Skulle i så fall vilja ha en tryckströmbrytare som styr allihop med en fiffig styrning som gör att man kan välja den kapacitet man behöver. Sen kanske det inte är så lämpligt att alla startar samtidigt så en liten tidsfördröjning är nog nödvändigt.
Vad tror expertisen?
mattiaz
QV_
#2 » 22:28:14, 04-05-2021
Innan jag köpte den jag har så funderade jag på 3st 2,2kw
1 på var fas
ställda på 6bar, 6,5 bar och 7 bar (eller något liknade).
Då slår man på erfordlig mängd och de startar efter behov.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#3 » 08:41:44, 05-05-2021
Det var min första tanke också. Men sen tänkte jag att det kanske kan bli tokigt med flera tryckströmbrytare.
mattiaz
#4 » 08:55:27, 05-05-2021
Om man gör ett sådant "kompressorkluster", så kan man ju t ex se till att ställa tryckströmbrytaren lägst på den sämsta kompressorn, så behöver den inte gå så mycket. Kompressorn med högst ställd tryckströmbrytare, bör vara den som tål täta starter och stopp bäst.
En kollega funderade för länge sen på att göra ett sådant kluster, men ställa tryckströmbrytarna högt och bara ha dem som så att säga säkerhetsbrytare, istället låta ett bygge med en analog tryckgivare och en microcontroller sköta tryckregleringen i normal drift. På så sätt skulle man lätt kunna ordna "lastbalansering" så att t ex alla kompressorerna får gå lika mycket, man skulle också kunna integrera en effektvaktfunktion ihop med elpannans/värmepumpens styrning så systemet t ex kan låta bli att starta den kompressor som ligger på den för tillfället mest belastade fasen.
Hans främsta argument för det bygget var att enfas småkompressorer köpta på extrapris ger bästa förhållandet mellan luftflöde och kostnad - "flest minutliter per krona".
#5 » 09:08:41, 05-05-2021
Jag såg en plc-historia framför mig. Den eller dom kompressorer som jag hade önskat ha portabla hade kunnat få någon typ av snabbkoppling/kontakt till luft och el för att fortsatt kunna arbeta solo.
Jag tänkte kanske att dom skulle få starta i storleksordning map startströmmen. Men det kanske inte spelar någon roll?
mattiaz
#6 » 09:41:53, 05-05-2021
Om kompressorerna ändå går på var sin fas, så behöver man inte fundera över vilken av dem som drar hur hög startström. Och det är för den delen långt ifrån säkert att den som har högsta motoreffekten enligt typskylt också har högsta startströmmen, det kan variera beroende på hur motor och startkondensator är dimensionerade mm. Om någon av dem skulle vara en sån där riktig lågpriskompressor med kollektormotor och kuggväxel, så kan man anta att den å ena sidan har lägre startström än asynkronmotorerna, men å andra sidan att den får större slitage och haveririsk för varje start. Å tredje sidan kan man tack vare en kollektormotors goda startmoment utan vidare mjukstarta en sådan.
#7 » 09:47:46, 05-05-2021
Det är tre st trefas kompressorer och tre st enfas det rör sig om (i värsta fall).
mattiaz
Bengt Erik Eriksson
#8 » 09:50:33, 05-05-2021
Har också funderat på detta men om man kopplar dem på varsin fas så är det väl ingen risk om de startar momentant? Nollan blir flytande och vardera fas ska väl ändå klara sin kompressor? Sedan är det kanske praktiskt/ekonomiskt att ha dem på olika tryck. Driftsekonomin kanske inte är så bra om man ofta behöver alla tre men om det är ovanligt med stora luftflöden är det nog jackpot.
På trycksidan behöver man ju ha backventiler/kranar på ingångarna i förbrukarsystemet..
Skickat från min G8341 via Tapatalk
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#9 » 09:54:45, 05-05-2021
I mitt fall blir det lite svårt eftersom jag har trefaskompressorer.
mattiaz
#10 » 12:18:59, 05-05-2021
Om man hänger på tre stycken enfaslaster på ett trefasuttag fins risk för mycket höga nollströmmar. Jag vet inte hur det fungerar med enfasmotorer med startkondensator, men i scenljusbranchen med massa lampor som går över dimmerkretsar så är det ett stort problem.
Ger verkligen billiga enfaskompressorer mer luft för pengarna? Jag har två småkompressorer (loppisfynd) som kanske kan kräva ur sig 2 bar. Har inte skruvat itu dessa men läst att det inte är speciellt ovanligt med en plastkolv som slits ut på kort tid. Kort livslängd, alltså.
Att köpa tre småkopressorer kostar troligen också mer än en större begagnad proffsmaskin.
Min personliga erfarenhet är att en gammal lågvarvig gjutjärnskompressor (som är i ok skick) är mycket tystare än en modern högvarvig aluminiumkompressor.
Att bara köra en eller två enfaskompressorer ger snedbelastning på elnätet. Har man då en större trefaslast kanske inte huvudsäkringarna håller. Tänk t.ex. när man ska köra plasmaskärare.
Ska man göra något tror jag man ska använda trefaskompressorer kopplade till samma rörsystem. En liten och en mellan beroende på hur mycket luft man behöver, och behövs det mycket kör man båda.
#11 » 12:32:37, 05-05-2021
Det är ingen risk för höga nollströmmar när man har tre asynkronmotorer inkopplade på det sättet. Deras "naturliga" strömförbrukning är ju rent sinusformad, och i och med att de är rätt kraftigt induktiva så slår eventuella spänningsövertoner på elnätet inte genom mycket på strömmen.
Plastkolv kan man nog möjligen hitta i mycket små oljefria kompressorer, men knappast i en billig kompressor för allmänt bruk.
#12 » 13:02:02, 05-05-2021
Jag kanske är ofantligt otydlig :huh:
Tänkta kompressorer att ingå i uppsättningen:
1. En gammal Atlas Copco KE-2 trefas 2,2kW
2. En ännu äldre Atlas Copco KE-4 trefas 4kW
3. En något nyare Ceccato trefas 2,2kW
Sen om det skulle behövas ytterligare luft så har jag:
4. En Atlas Copco LT-5 enfas 1,5kW
5. En ABAC enfas 1,5kW
6. En Fini enfas 1,5kW
Om något år så tillkommer det en ABAC trefas 3kW.
Nr1 sitter på en vertikal tank på 150L
Nr2 saknar tank
Nr3 saknar tank (trasig)
Nr4 sitter på en horisontell tank 270L. Denna är dessutom en 20bars kompressor.
Nr5 saknar tank (trasig)
Nr6 portabel med 24L tank
20bars kompressorn är ju lite udda i sammanhanget. Behöver man det trycket till nåt vettigt?
Utöver finns det två lösa tankar på 250L/st En vertikal och en horisontell.
1,2 och 3 borde täcka de flesta av mina behov. Tänkte göra en ”kompressorpelare” av 1 och 2 tillsammans med 150L tanken. Sen bara göra nr 3 färdig för indockning. Kan man sen sätta hjul och handtag på 250L som är vertikal så borde det bli hyfsat :klia:
mattiaz
Bengt Erik Eriksson
#13 » 13:11:35, 05-05-2021
Ok. Det var ju en annan division.
Har du säkringar till det?
Med så mycket tankar och flöde så behövs väl besiktning också? Kan det inte så det kan vara fel.
Eller kanske det är ett skäl att kombinera flera mindre?
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
uppland2
#14 » 13:23:02, 05-05-2021
Bengt Erik Eriksson skrev:Med så mycket tankar och flöde så behövs väl besiktning också?
Vill minnas att gränsen är om tryck x volym > 1000, d.v.s. håller man sig under 10 bar/100 liter är det lugnt. Ibland ser man kompressorer med flera 100l-tankar för att slippa problemet.
uppland2
#15 » 13:38:16, 05-05-2021
Besiktning gäller väl inte privatpersoner?
Ang säkring så är det 20A. Skulle det bli problem så får jag väl bara köra soliga dagar så solcellerna får stötta till. :smile:
mattiaz
Återgå till Kompressorer
